Печка-кондиционер
#421
Отправлено 02 Август 2011 - 01:22
#422
Отправлено 03 Август 2011 - 01:25
Наши Запцацки не паяют..Исче не научились делать такие.. ..да это оно и есть. Пропайка ( холодной пайки) дает временный эффект, кто то пытался
впаять наши зап части- результата не знаю... надо пошурудить поиском...
почитай эту тему с 11 страницы
А в нете достаточно подробной инфы с фото, что бы самому произвести ремонт.Если дружишь с паяльником и правильные руки, то это не составит труда сделать...
#423
Отправлено 03 Август 2011 - 01:29
Блок управления климатом, датчики температуры, проводка..И самое главное -- время !!!, что бы занимайся этим.и ещё вопросик: можно ли на мою 34-ку с кондёром впереть климат-контроль и что для этого понадобится? Спасибо
#424
Отправлено 04 Август 2011 - 08:50
Радует сама возможность. Со временем, конечно, проблема. Может поищу умельца и поменяю деньги на его работуБлок управления климатом, датчики температуры, проводка..И самое главное -- время !!!, что бы занимайся этим.
#425
Отправлено 08 Август 2011 - 06:55
#426
Отправлено 08 Август 2011 - 09:07
#427
Отправлено 09 Август 2011 - 12:01
на заказ новыйРебята, подскажите может кто знает где и почем можно купить вентилятор печки на 525i 92-го г.в. ??? На рынке поспрашивал, посмотрел ... Почти такие-же как и моя (вал протерт и щетки стерты) ... Выручайте, скоро зима !!!
#428
Отправлено 09 Август 2011 - 08:25
И во сколько мне станет этот "заказ" ?на заказ новый
#429
Отправлено 09 Август 2011 - 11:43
#430
Отправлено 09 Август 2011 - 11:55
рублёв 50-60 вроде только сам моторчик стоил, надо будет со старого на новый крыльчатку переставить, поищи тут Каменич менял - расписывалИ во сколько мне станет этот "заказ" ?
#431
Отправлено 09 Август 2011 - 01:24
Ентот блок называется - Резистор вентилятора печки. На фото именно он. Снимаешь с него разъем, отгибаешь пальцами защелки и достаешь, можно подковырнуть отверткой. Кстати когда снимешь резистор, уверен, что если с фантазией и руками все в порядке, починишь его и поставишь назад, забыв о нем на лет десять.Попутный вопрос к бывалым. У меня стоит просто кондёр. Допустим, что сабли нет, а есть некий блок, по легенде синего цвета, находящийся в ногах у водителя. Если я всё правильно понял, то для решения проблемы с отсутствием 1-3 скоростей, заменить нужно именно его. Идентифицируйте го пожалуйста по фото
blok1.jpg 36,15К 48 Количество загрузок: blok2.jpg 112,37К 46 Количество загрузок:
Если всё верно, то для демонтажа нужно отжать две защёлки и подковырнуть отвёрткой? Решил всё же уточниться, а то как-то стрёмно там что-нибудь повредить Спасибо
#432
Отправлено 09 Август 2011 - 01:29
#433
Отправлено 09 Август 2011 - 05:11
Спасибо! Учту!рублёв 50-60 вроде только сам моторчик стоил, надо будет со старого на новый крыльчатку переставить, поищи тут Каменич менял - расписывал
#434
Отправлено 14 Август 2011 - 10:50
#435
Отправлено 15 Август 2011 - 01:41
Даю пока словесный отчёт о дне, посвящённом устранению проблемы с отсутствием 1-3 скоростей вентилятора печки.
Снял синий блочёк, именуемый Резистором вентилятора печки. Почистил, зашкурил контактную группу, прозвонил. Всё вроде как в порядке. Первая скорость контачит со второй, вторая с третьей. Это всё, на что у меня хватило фантазии в отношении его =/
Далее снял панель управления печкой. Сразу в глаза бросилась пара сгоревших светодиодов. Заменить было нечем, просто снял, т.к. вокруг был подплавленный пластик. Далее обнаружил резистор на 10 ком. Он оказался исправным. Больше ничего предъявить панели не смог. Единственное, при подключённом питании и отключённом вентиляторе она гудит. Сомневаюсь, что так было задумано.
В заключении прозвонил провода от панели управления до синего резистора вентилятора печки, расположенного с правой стороны в ногах водителя. Результат следующий: первая скорость закорочена с третьей, вторая звонится ровно, четвёртая тоже.
Под вечер подъехал и примерил панель от другой машины - тот же результат - не работают первые три скорости.
На данный момент у меня два варианта:
1) Я не разобрался с Резистором вентилятора печки и дело именно в нём
2) Проблема в проводке, а это просто пипец =/
Какие у кого будут мнения?
100% резистор. Внимательно смотри места, там где контакты на заклепках. А вообще надо самому глазами видеть.
