Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#481 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 11:35
подскажите пожалуйста это норма или нет ( на 4 скорости печка жужит нормально а дует както на 1 с + может там заслонка какая подвисла (я так понимаю что при повороте в крайнее левое положение среднего переключателя сначало выключаются скорости а потом что то закрывается или в противном случае зачем перед 1 скоростью такой зазор с белой полосой
#482 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 11:44
Про заслонки. Подвисают - не знаю, а вот ломаются - это точно. Комп выдал- нет свызи с каким-то колесо смешивания температуры и облом двух заслонок.
#483 andrey82
andrey82
  • 131 сообщений
  • Е34 -->Е39
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 10:31
салонный фильтр смотри. было такое: мотор жужит, кондер и печка работают, а вот дует слабовато даже на 4 скорости. Проблему решила замена фильтра
#484 Axell
Axell
  • 467 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 03:43
Если не секрет, то как кампутер увидел, что у тя заслонки сломанные..?? Там че, датчики движения, датчики потока( возможно, но дорогая опция) или концевики на откр-закр. заслонок стоят..?? Ни одного из перечисленных не встречал..
А в колесе смешивания температуры стоит резюк, так вот он у тя в обрыве, обломан или разьем скинут..
#485 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 04:38
фильтра солона нет да и если включить воздуха подачу из вне то нармально дует
#486 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 09:29
Ща пойду просканю печку, точно напишу что комп пишет.
#487 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 09:48
Виноват, обрыв перепутал с обломом.. Вот что комп пишет.Прикрепленный файл  Capture_28.jpg   26,11К   44 Количество загрузок: Заколебала печка, пока стрелка на 12 часов не станет еле теплым дует... И где это колесо находится, хочу разобраться с ним.
#488 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 17 Октябрь 2011 - 11:05
вообще для меня пока темный лес ))))))
#489 Axell
Axell
  • 467 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 08:46
Колесо находится на центральном сопле над магнитолой..Как сопло снимать есть несколько страниц назад..
Про заслонки я писАл тоже.Там все подробно и с фото есть.Поисчи в этой ветке мои сообщения..Это где-то в феврале марте было.
Датчик -- это скорее всего что в ногах стоят..На центр. консоли в ногах пассагера и водилы стоят по одному датчику температуры.Мот один из них ворот..
#490 Flywheel
Flywheel
  • 937 сообщений
  • 520 m50
  • Brest район
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 10:18
Пасиа,дружище!
#491 Глебыч
Глебыч
  • 75 сообщений
  • Сука рено ((((
  • Гродно
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:17
Друзья, подскажите. Датчик температуры салонного воздуха (а это наверное он - находиться на панели между ручками регулировки температуры и интенсивности обдува) - если прислушаться - всегда гудит (а там стоит маленький кулер такой). Т.е. даже когда выключено зажигание. Так должно быть? Если нет, - то в чем может быть причина? Разбирал панельку, что бы поменять лампочку подсветки, а когда собирал - обратил внимание, что он постоянно жужжит. Выручайте советом((((
#492 Axell
Axell
  • 467 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 09:37
Друзья, подскажите.
Не парься.. :)
он постоянно работает и откл через пару минут вместе со всеми приборрами, когда достанешь ключ...
#493 Глебыч
Глебыч
  • 75 сообщений
  • Сука рено ((((
  • Гродно
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 01:08
Спасибо. Буду спок.)
#494 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 02:14
Как поружить проводку от печки Behr с фишками siemens ?
#495 Axell
Axell
  • 467 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 02:48
с помощью скруток и изоленты.. :)
или паяльник и термокембрик.. :).
