Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#46 kyzia
kyzia
  • 163 сообщений
  • 525i Е34 М50
  • Пятигорск
Отправлено 21 Январь 2010 - 07:53
Спасибо, посмотрю. А он вообще ремонтируется или только под замену?
в общем когда он у меня приказал долго жить, я много мест объездил и все мне говорили что он не ремонтируется, начал искать б/у, но все что предлогали мне не подходили по креплению. Думал уже новый заказывать, но друг посоветовал к одному хорошему электрику отнести. Пришел отдал, на следущий день забрал, поставил и все работает уже год. Так что если будут говорить что он не ремонтируется, значит либо они не знают как его делать, либо просто не хотять браться. Кстати за ремонт отдал 200 российских рубликов. Удачи )))
#47 kyzia
kyzia
  • 163 сообщений
  • 525i Е34 М50
  • Пятигорск
Отправлено 21 Январь 2010 - 08:04
#48 G@jey
G@jey
  • 119 сообщений
  • 530i e-34 M30
  • Брест РБ
Отправлено 22 Январь 2010 - 12:24
Нашел я его, он у меня с правой стороны стоит. Вроде пружинки целые, а между пружинками какой-то контакт стоит, может в нем дело?
#49 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
  • Е34 525tds , Е12 518, Е38 730D
  • могилев
Отправлено 22 Январь 2010 - 01:38
Это термореле, защита от перегрузки. Бывает что контакты окисляются и ток через него не проходит, лучше всего прозвонить тестером и потом аккуратно зачистить.
#50 G@jey
G@jey
  • 119 сообщений
  • 530i e-34 M30
  • Брест РБ
Отправлено 22 Январь 2010 - 10:09
Все разобрался. Дело было в переключателе, купил б/у панель за 15 енотов все ок! :good:
#51 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 24 Январь 2010 - 06:59
интерестная картина-слева дует холодный, а справа теплый, при чем все положения на горячий стоят. В машине есть кондер(нерабочий). Клапана печки нормальные...Фриз есть..я в догадках <_<
#52 G@jey
G@jey
  • 119 сообщений
  • 530i e-34 M30
  • Брест РБ
Отправлено 24 Январь 2010 - 07:14
Что могу посоветовать, так это пощупать патрубки на клапанах, может все же они глючат
#53 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 24 Январь 2010 - 07:19
снять и почистить?
#54 G@jey
G@jey
  • 119 сообщений
  • 530i e-34 M30
  • Брест РБ
Отправлено 25 Январь 2010 - 01:32
снять и почистить?
Снизу на клапана подается ОЖ через один патрубок а с клапанов на печку 2. Если нижний горячий, переключатели установлены на максималку то оба патрубка с клапанов на печку тоже должны быть горячими, если клапана не работают и находятся в закрытом положении то и патрубки будут холодными в твоем случае поидее один должен быть горячий , а один холодный
#55 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 25 Январь 2010 - 01:34
супер! Только они горяченькие-значит работают...
#56 G@jey
G@jey
  • 119 сообщений
  • 530i e-34 M30
  • Брест РБ
Отправлено 25 Январь 2010 - 01:38
Значит клапаны работают, может тогда что то с радиатором печки. Просто клапана это самое распространенная засада
#57 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 25 Январь 2010 - 01:40
я в курсах,но я писал выше что они впорядке...хотя симптом одной стороны-это вроде как раз один клапан :ph34r:
#58 G@jey
G@jey
  • 119 сообщений
  • 530i e-34 M30
  • Брест РБ
Отправлено 25 Январь 2010 - 08:17
Ну сам подумай если клапана в поряде, а дует холод думаю что радиатор, ну просто больше нечему (или я ошибаюсь) :1123207701:
#59 CLESH
CLESH
    Зануда
  • 1 463 сообщений
  • пешеход
Отправлено 25 Январь 2010 - 08:18
именно с водительской стороны :ph34r:
#60 G@jey
G@jey
  • 119 сообщений
  • 530i e-34 M30
  • Брест РБ
Отправлено 26 Январь 2010 - 03:15
Радиатор разделен на 2-ве части и одна забита :ph34r: , разве не может быть?
