Печка-кондиционер
#586
Отправлено 18 Январь 2012 - 01:34
#587
Отправлено 18 Январь 2012 - 09:10
патрубки ведущие к этому термостату можно смело заглушить, термостат вообще не нужен
так мот и верхний, на радиатор заглуши?)) нафиг он вообще нужен?))
зы: по моей проблеме: нашёл другой датчик, систему развоздушил. щастье.
#588
Отправлено 19 Январь 2012 - 09:44
#589
Отправлено 19 Январь 2012 - 10:15
#590
Отправлено 19 Январь 2012 - 10:39
а ты уверен что он рабочий? он должен закрывать контур при 0 цельсия, а иначе дроссель будет перегреватьсяу человека забирал запчасть и попутно на абум спросил, оказалось есть) повезло
#591
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:09
а ты уверен что все органы в твоём организме - рабочие?) там ломаться-то особо и нечему. кусок пластмассы с пружиной внутри.
#592
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:26
главное шоб не протекал))а ты уверен что он рабочий? он должен закрывать контур при 0 цельсия, а иначе дроссель будет перегреваться
#593
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:31
смысл тогда.. просто соединить 2 трубки через переходник - и протекать не будет...
А искать нужно именно рабочий...
#594
Отправлено 19 Январь 2012 - 01:03
переходник-колхоз,а датчику там неуй ломатся кроме протечки.смысл тогда.. просто соединить 2 трубки через переходник - и протекать не будет...
#595
Отправлено 19 Январь 2012 - 01:07
а что там за датчик, как работает почему именно при 0 градусов открывается?.. уж не знаю, что там ломаться, но у меня летом получается открыт, т.е. неисправен и дроссельная заслонка подогревается. Значит есть чему ломаться...
#596
Отправлено 19 Январь 2012 - 01:56
в любом случае он будет грется, посмотри как там идут шланги,получается что когда открыт этот датчик ож приходит к дроселю с головы тк там ож быстрее нагревается и зимой он быстрее прогревается, а когда закрыт прогревается дросель от всей системы охлождения.так что грется будет в любом случаи.а что там за датчик, как работает почему именно при 0 градусов открывается?.. уж не знаю, что там ломаться, но у меня летом получается открыт, т.е. неисправен и дроссельная заслонка подогревается. Значит есть чему ломаться...
#597
Отправлено 20 Январь 2012 - 05:06
#598
Отправлено 20 Январь 2012 - 05:20
#599
Отправлено 20 Январь 2012 - 05:38
#600
Отправлено 20 Январь 2012 - 05:41
