Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#601 ALEKSANDER
ALEKSANDER
  • 148 сообщений
  • серый Е34
  • гомель
Отправлено 20 Январь 2012 - 06:04
патрубок БэУшный, но щас он остался целый, а ломануло под хомутом по кругу кусок (ээээ, кагбэ её пральна назвать) трубки, ну та что с радиатора ... там кстати места хватает чтоб хомут нормально посадить, но чую - ненадолго это :wacko:
#602 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 20 Январь 2012 - 06:53
если ломануло фланец радиатора - то всё, новый радиатор :heey:
#603 ALEKSANDER
ALEKSANDER
  • 148 сообщений
  • серый Е34
  • гомель
Отправлено 20 Январь 2012 - 07:18
воот эту штуку оторвало, но не всю, а 3-4мм , ищо сантиметр есть чтоб нормально закрепить хомутом :heey: , поездим , понаблюдаем, отпишу если чо )))
#604 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
  • FIAT BRAVO 1.9 td 100/ 99 гв
Отправлено 20 Январь 2012 - 07:23
+1 давлением сорвет,на фризе можно победнеть тк оч дорогой)), как вариант временный до пок радика, можно пробку до канца не закручивать на расш бочке, тем самым не будет создоваться давление.
#605 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
  • DE
Отправлено 20 Январь 2012 - 07:28
у меня была такая же проблема: отломан был кусок фланца и периодически срывало патрубок. на асфальте в городе литров 10 антифриза оставил :E . но нашел выход: выточили втулку (наружный диаметр резьбы на 1мм больше внутреннего диаметра фланца радиатора, который сломан), вкрутил, смазав резьбу герметом для верности, и зажал на этой втулке (втулка с буртиком) патрубок с хомутом. проездил больше года, никаких проблем, ни разу не срывало
#606 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:58
а заменить радиатор никак ?
#607 ALEKSANDER
ALEKSANDER
  • 148 сообщений
  • серый Е34
  • гомель
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:31
Если вопрос мне адресован, то по любому буду менять, тем более давеча опять косяк был- в общем мотаюсь ща в командировки, а там автос нема втзможности в гараж загнать, вот неделю машина стояла на улице, сегодня завёл , пока курил - стрелка довольно быстро прошла синюю зону и практически не задерживаясь пошла дальше, медленно но в сторону красной ((( уровень ож поднялся до горлышка. Заглушил, подождал 10 минут, уровень опустился в норму, думаю - проверю под нагрузкой, завёл, поехал по городу, дал газку, всё пучком) стрелка вернулась в позу на 12))) и все 150 км до хаты не выёживалась. Вопрос знатокам - шо это было ?
#608 vi-rus
vi-rus
  • 487 сообщений
  • 525 TDS E34
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:14
е34 525TDS 95 года,с кондером. пропали обороты моторчика печки в 1.2.3 положениях,маслает только на 4. разобрал бардачек и всю правую сторону .там где стоит салонный фильтр и должна стоять сабля,но ее там не оказалось.стоит только черная коробка плоская,к ней подходят три жгута проводов с фишками(голубая,белая,черная). ежей тоже никаких нет.чем управляются обороты печки,где эти резисторы,может кто то уже сталкивался с подобной проблемой?
#609 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:15
пробка воздушная,проверь ща уровень фриза, если упал то далей и дальше проверяй,главное избавится от воздуха, кстать, фриз хороший? может замерз и ож не циркулировала а потом оттаяла и все стало ок.
#610 ALEKSANDER
ALEKSANDER
  • 148 сообщений
  • серый Е34
  • гомель
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:21
фриз хороший , концентрат, с собой вожу пару литров разведённого 1*1(не замерзает)... сегодня долил до уровня, всё утро катаюсь, тьфу 3 раза, температура у норме...
#611 Nerve
Nerve
  • 724 сообщений
  • F10 528i
Отправлено 28 Январь 2012 - 12:44
Проблема стара как мир ) поищи поиском хорошенько. Виноват, как правило, резистор скоростей.
forum.b-m-w.ru/index.php?topic=7385.15 bmwpost.ru/forum/archive/index.php/t-1635.html. и тд.
#612 vi-rus
vi-rus
  • 487 сообщений
  • 525 TDS E34
Отправлено 28 Январь 2012 - 01:03
спасибо,дружище,ща попробую со стороны водителя разобрать
#613 banderas
banderas
  • 123 сообщений
  • E34 М50В25
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:15
Такой вопрос в машине стоит кондишен но все снято что было под капотом от него только трубки торчат влияет ли это на печку печка еле дует и холодным воздухом
#614 banderas
banderas
  • 123 сообщений
  • E34 М50В25
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:19
Да вотеще снял крышку радиатора печки внизу он мокрый
#615 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 07 Февраль 2012 - 11:38
нет, не влияет
