Спасибо!После решения вопроса отпишусь.К 49го надо спросить контакт Паши я с ним тогда свою восстанавливал
Печка-кондиционер
#706
Отправлено 08 Июль 2012 - 03:28
#707
Отправлено 08 Июль 2012 - 07:30
#708
Отправлено 08 Июль 2012 - 09:45
Заедь ко мне - я манометр подключу и все скажу. Это бесплатно. Кроме компрессора могут быть ще пару-тройку неисправностей.Фрион на месте,при заправке краски добавили.Следов утечки визуально не наблюдаю.А в этой системе есть какие электромагнитные клапана,может что залипло?
Только ели переставить с точно такой же машины стоящей рядомможно ли установить в е34 климат и сколько по деньгам примерно
#709
Отправлено 09 Июль 2012 - 01:05
С удовольствием и с пивом,скинь контакт в личку.
#710
Отправлено 09 Июль 2012 - 09:43
Ну ты прям вдохновил меня) реально лень....)ну после праздников точно сниму.Спасибо ,ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!Чтобы у вас все эти старенькие но мощненькие и комфортненькие машинки не ломались!!!!)
Доброго времени суток! Скажи долго и сложно ли снимать радиатор печки? Как это сделать? Может ссылка есть?
#711
Отправлено 11 Июль 2012 - 10:13
http://forum.bmwland...php/t88033.htmlДоброго времени суток! Скажи долго и сложно ли снимать радиатор печки? Как это сделать? Может ссылка есть?
http://www.bmwe34.si....ru/page30/1/2/
#712
Отправлено 11 Июль 2012 - 02:37
кондей точно можно, да и климат тожеможно ли установить в е34 климат и сколько по деньгам примерно
#713
Отправлено 12 Июль 2012 - 05:11
#714
Отправлено 12 Июль 2012 - 05:25
Что значит печек? радиатор, вентилятор? Задавай более правильные вопросы.Может кто подсказать контакт человека или сто занимающиеся ремонтом печек BMW ?
#715
Отправлено 12 Июль 2012 - 07:07
#716
Отправлено 13 Июль 2012 - 03:18
У меня в ноги и на ветровое стекло дует горячим воздухом. Мне надо определить причины этого и исправить их.
Когда разбирал свою для переварки, вынимал весь салон и катался поставив только кресло . Было жарко в ноги и на стекло епошило горячим. Центральные регулируются отдельно. Тоже думал клапана. Но потом подключил все разьемы, на бк, под ногами подителя на панельке есть пару датчиков с клеммами и какой то шланжик. Все собрал - заработало. Я так понимаю, эти датчики говорят печке о температуре, а если их отключить вообще, она думает что нихира не греет и постоянно лупит горячим.. Мне кажется не спроста на крутелках регулировки есть температура в градусах. Она в отличие от климы не выставляет вентиляторы и не держит нужную температуру, но выдает то что хочешь, не больше, не меньше постоянно, регулируя подачу жидкости в радиаторы...
#717
Отправлено 13 Июль 2012 - 08:28
я об этом писал ужеКогда разбирал свою для переварки, вынимал весь салон и катался поставив только кресло . Было жарко в ноги и на стекло епошило горячим. Центральные регулируются отдельно. Тоже думал клапана. Но потом подключил все разьемы, на бк, под ногами подителя на панельке есть пару датчиков с клеммами и какой то шланжик. Все собрал - заработало. Я так понимаю, эти датчики говорят печке о температуре, а если их отключить вообще, она думает что нихира не греет и постоянно лупит горячим.. Мне кажется не спроста на крутелках регулировки есть температура в градусах. Она в отличие от климы не выставляет вентиляторы и не держит нужную температуру, но выдает то что хочешь, не больше, не меньше постоянно, регулируя подачу жидкости в радиаторы...
#718
Отправлено 15 Июль 2012 - 08:34
А где точнее стоят эти датчики температуры?Когда разбирал свою для переварки, вынимал весь салон и катался поставив только кресло . Было жарко в ноги и на стекло епошило горячим. Центральные регулируются отдельно. Тоже думал клапана. Но потом подключил все разьемы, на бк, под ногами подителя на панельке есть пару датчиков с клеммами и какой то шланжик. Все собрал - заработало. Я так понимаю, эти датчики говорят печке о температуре, а если их отключить вообще, она думает что нихира не греет и постоянно лупит горячим.. Мне кажется не спроста на крутелках регулировки есть температура в градусах. Она в отличие от климы не выставляет вентиляторы и не держит нужную температуру, но выдает то что хочешь, не больше, не меньше постоянно, регулируя подачу жидкости в радиаторы...
#719
Отправлено 15 Июль 2012 - 09:45
#720
Отправлено 20 Июль 2012 - 10:17
Еще раз продублирую озвученный вопрос!
Причина: Есть кондей - работает, печка потекла, купил кольца уплотнительные, но готов к замене радиатора. Ну и решил заменить салонный фильтр. и тут шок!!!
там где должен быть фильтр (за велюровой накладкой в ногах пассажира) запаянная пластиком и герметом пласмасска, ёжик там же только глубже в сторону моторного отсека врезан в корпус воздуховода))))
Суть вопроса менять что либо или махнуть печку в сборе, а если махать печку в сборе так может заморочиться климатом?
я так понимаю климат и печка пойдет с Е34 и Е32 ? или не так... если да искать на разборе по частям или с машины снимать что на разрыв стоит?
жду советов)
