'angel-e34' сказал(а) 08 Июл 2012 - 4:30 ПП:
forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=89676&st=0можно ли установить в е34 климат и сколько по деньгам примерно
Отправлено 22 Июль 2012 - 10:22
Отправлено 23 Июль 2012 - 08:41
'Aramis1985' сказал(а) 22 Июл 2012 - 7:22 ПП:
Напругу на компрессор проверь,приходит ли.Eщё как вариант край электромагнитной муфте того же компрессора.Но это всего лишь версии..по сути к спецам надо обратиться.стоит климат с горизонтальными крутелками. помогите починить кондиционер.раньше включался сейчас не знаю почему - нет. проблема в следующем не включается насос компрессора. предохранители целые. релюшка включения тоже. напрямую подавал на нее минус на контакт управления - все включается. значит не приходит сигнал с блока управления или еще откуда на нее должен приходить минус? фреон в системе есть. может датчик какой навернулся7 что попробовать перемкнуть чтобы обмануть датчик низкого давления?
Отправлено 24 Июль 2012 - 12:53
Отправлено 25 Июль 2012 - 03:03
Отправлено 25 Июль 2012 - 05:00
Отправлено 25 Июль 2012 - 06:16
'Aramis1985' сказал(а) 24 Июл 2012 - 09:53 ДП:
Напрямую на эл.магн. Муфту кидаешь плюс и все работает и холодит
Отправлено 26 Июль 2012 - 08:13
'kamenich' сказал(а) 25 Июл 2012 - 3:09 ПП:
У меня постоянно дует горячий воздух.Принудительно даю питание на клапана все работаютА ты хоть сам понимаешь что тебе делать надо, клапана печки, чистить радиатор печки или менять блок управления, а может просто систему развоздушить и т.д.?
