будем посмотреть,спасибо)Радиатор разделен на 2-ве части и одна забита
, разве не может быть?
Печка-кондиционер
#61
Отправлено 26 Январь 2010 - 03:50
#62
Отправлено 27 Январь 2010 - 06:49
а у меня другой косяк в центре и к стеклу дует горячий а в ноги водилы и пассажира-холодный!HELP!именно с водительской стороны
#63
Отправлено 27 Январь 2010 - 10:08
попробуй снять обшивку, там где на ноги дует, может слетел пластиковый патрубока у меня другой косяк в центре и к стеклу дует горячий а в ноги водилы и пассажира-холодный!HELP!
#64
Отправлено 08 Февраль 2010 - 03:10
#65
Отправлено 08 Февраль 2010 - 03:16
#66
Отправлено 08 Февраль 2010 - 07:22
#67
Отправлено 08 Февраль 2010 - 07:24
уровень ОЖ посмотри...ну так это же хорошо
всегда тепло
у меня иногда на холостых холодный начинает дуть, а как поддашь газку, опять теплый
#68
Отправлено 08 Февраль 2010 - 08:18
вернякуровень ОЖ посмотри...
#69
Отправлено 08 Февраль 2010 - 11:31
#70
Отправлено 09 Февраль 2010 - 12:25
если она есть...ну или кирдык помпе дополнительной
#71
Отправлено 09 Февраль 2010 - 10:40
+1 Такая же проблема не регулируется температура воздуха на стекла. У меня такое впервый раз так что обьясните что за клапана и где они находятся и как этот косяк вылечить?Последних пару дней не регулируется температура, валит только горячий воздух, заклинило клапана в открытом положении или с крутёлок что слетело? какое там устройство у них?
#72
Отправлено 09 Февраль 2010 - 12:06
у меня была проблема в блоке управления, постоянно дул горячий воздух. 25 дол блок с крутелками + замена. Кстати когда искал блок их оказалось около 5 разновидностей отличались разъемами и еще чем то. Но обычно летят клапана, проверяй сначала их, стоят со стороны водителярядом с блоком предохранителей, от них отходят патрубки на печку увидишь+1 Такая же проблема не регулируется температура воздуха на стекла. У меня такое впервый раз так что обьясните что за клапана и где они находятся и как этот косяк вылечить?
#73
Отправлено 09 Февраль 2010 - 01:51
А как их проверить?у меня была проблема в блоке управления, постоянно дул горячий воздух. 25 дол блок с крутелками + замена. Кстати когда искал блок их оказалось около 5 разновидностей отличались разъемами и еще чем то. Но обычно летят клапана, проверяй сначала их, стоят со стороны водителярядом с блоком предохранителей, от них отходят патрубки на печку увидишь
#74
Отправлено 09 Февраль 2010 - 04:39
#75
Отправлено 11 Февраль 2010 - 09:35
