Печка-кондиционер
#751
Отправлено 06 Август 2012 - 12:25
#752
Отправлено 06 Август 2012 - 02:05
#753
Отправлено 06 Август 2012 - 02:49
#754
Отправлено 07 Август 2012 - 10:56
#755
Отправлено 09 Август 2012 - 11:34
#756
Отправлено 13 Август 2012 - 04:53
а может кто знает, какие показания этих датчиков являются правильными?если мне правильно изменяет память то чтото типа терморезистора который от температуры салона управляет закрытием/открытием клапанов печки, вот видимо думает что жарень и перекрывает клапан, т.е. показания у него не правильные
#757
Отправлено 14 Август 2012 - 05:52
#758
Отправлено 15 Август 2012 - 10:03
Первое проверь клапанаподскажите , печка в е34 520i 91г.в. , с водительской стороны дует постоянно теплым воздухом ,а включено на холодный , в чём там проблема, куда лезть ?
#759
Отправлено 31 Август 2012 - 07:53
#760
Отправлено 31 Август 2012 - 08:24
Панели точно работающие? Я менял ,брал у знакомого ,он говорил все работает в идеале ставил на свою а дуло все равно горячим подъехал на разборку взял у ребят проверить все заработало.Проблема была такая же как у тебя.Климат дует только горячим, клапана менял - работают, панель управления менял 2раза, достал мозг - видимых повреждений на плате нет. На клапана не приходит управляющий минус, куда копать?
#761
Отправлено 31 Август 2012 - 11:18
Одна панель была 100% работающая, но без аука, у меня с ауком, другая панель с ауком, но не проверял.Панели точно работающие? Я менял ,брал у знакомого ,он говорил все работает в идеале ставил на свою а дуло все равно горячим подъехал на разборку взял у ребят проверить все заработало.Проблема была такая же как у тебя.
#762
Отправлено 31 Август 2012 - 11:24
#763
Отправлено 31 Август 2012 - 01:27
думаю мозги еще поменять попробовать.Тогда остается проводка от клапанов на панель управления.У меня электрик прозванивал контролькой ,я сидел крутил температуру а он че-то проверял и сказал что проводка целая меняй панель.Я поменял и все ок.
#764
Отправлено 31 Август 2012 - 01:35
#765
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 07:41
