Печка-кондиционер
#811
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 06:45
#812
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 03:10
2Виртуоз:
Ты слишком дофига разобрал. Его нужно искать за радиатором печки. На твоих картинках не видно, есть короб фильтра или нет. Сделай фото с торца.
Некоторый геморрой при замене салонника действительно имеет место быть, но когда знаешь как, процедура занимает минут 20-30 от силы.
[/quote
Не совсем понял что значит с торча.
Вот наделал.
Кстати а можно его как то самому поставить? или только с заменой печки?
Мое предположение, что может только то куда я указываю пальцем))))))
См.внизу фото.
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 12:44
#814
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 01:59
#816
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 05:15
чтоб увидеть есть он или нет надо какраз таки вот этот блок (по красной стрелке) достать и заглянуть внутрь иначе из-за проводов можно не увидеть, достаётся легко - защёлкаФильтр находится по красной стрелке, за пластмассовой накладкой.
480.jpg 55,56К 49 Количество загрузок:
У тебя его нет. он в основном стоит в авто с кондеем.
#817
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 07:04
#818
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:12
#819
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 08:15
#820
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 08:22
#821
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 08:27
#822
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 09:01
Ребят! кто подскажет! печь плохо дула, начал читать форум, пишут что нужно менять салонный фильтр,поменял! дует сильней, но не так как хотелось - бы, "теплый! но не горячий" а на холостых ваобще холодный, антифриз в норме, крыльчатка тоже, что это не могу понять,кто сталкивался подскажите...525..92года.
смотри термостат, не завоздушена ли печка(сними патрубок ,прокачай и т.д.),исправна ли помпа?
на крайний случай, прокачай и поставь доп эл помпу в разрез патрубка печки или к эл магн клапанам печки
#823
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 09:10
#824
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 09:12
#825
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 09:20
