Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#916 yurdan
yurdan
  • 122 сообщений
  • e34 Touring
Отправлено 10 Июнь 2013 - 04:56
я то протер и поставил. но там помимо спиралей стоит что-то вроде термопары. которая по идее должна или включаться или выключаться в зависимости от температуры в корпусе печки. девайс звонится бляшки контактов зачистил. вопрос в том, может знает кто как это работает.
#917 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Июнь 2013 - 05:16
Что не понятного?
Три скорости, три сперали, четвертая скорость идет напрямую минуя резистор.
#918 21ping
21ping
  • 26 сообщений
  • 524 td
Отправлено 10 Июнь 2013 - 10:47
Во-во толстая спираль(самое большое сопротивление) за 1ую скорость и погнали на увеличение, просто по мере засирания сего девайса - сопротивление увеличивается - из-за этого могут и не работать скорости. И стоит там биметаллическая пластина на какой-то из скоростей - видимо чтоб при перегреве разомкнуть цепь(я уже просто не помню что она с чем соединяет, но не в этом суть то). Вроде разжевал или что-то ещё интересует?
#919 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Июнь 2013 - 11:37
Меня интересует. Можно подробнее про биметаллическую пластину?
#920 yurdan
yurdan
  • 122 сообщений
  • e34 Touring
Отправлено 11 Июнь 2013 - 02:11
вот об этом я и спрашивал. ясно и так, что пружины - сопротивление. интересует контактик этот и разница с ним или без него.
#921 Danil299
Danil299
  • 77 сообщений
  • 735i E32
  • Россия,Адыгея
Отправлено 14 Июнь 2013 - 11:45
Приветствую всех. Продолжаем борьбу с горячим воздухом. Поменял я блок управления климатом,питание на клапана печки появилось,но клапана как не включались так и не включаются( Померял вольтметром показывает 12в с обеих сторон. Но они не срабатывают. Даю на клапана принудительно 12в шелкают. В чем беда? Где теперь копать?! Померял силу тока и 3ma нету? Я уже не знаю что делать?!??!
#922 Sanders
Sanders
  • 312 сообщений
  • 316i E36, 523i E39, 318i E46
Отправлено 14 Июнь 2013 - 12:41
...Померял вольтметром показывает 12в с обеих сторон. Но они не срабатывают. Даю на клапана принудительно 12в шелкают. В чем беда? Где теперь копать?! Померял силу тока и 3ma нету? Я уже не знаю что делать?!??!
Что значит 12в с обеих сторон? Если на контактах относительно корпуса, то ищи отгнивший корпусной провод.
#923 Danil299
Danil299
  • 77 сообщений
  • 735i E32
  • Россия,Адыгея
Отправлено 14 Июнь 2013 - 01:00
Т.е на левый клапан и на правый. Как я понимаю они управлюються минусами. Значит управление на клапана идет. Клапана рабочие 100%.
#924 Sanders
Sanders
  • 312 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 04:04
У меня нет с собой схемы на Е32, но есть на Е34. Там управление клапанов минусом. И если на обоих контактах разъемов плюс, то управления нет. Тут инфа о каком то микрике на Е32 http://www.bmwclub.r...ad.php?t=279972
Вечером буду дома посмотрю схему.
#925 Danil299
Danil299
  • 77 сообщений
  • 735i E32
  • Россия,Адыгея
Отправлено 14 Июнь 2013 - 04:25
Ну да управление идет минусами. Питание есть на разъеме. Но как будто его не хватает по мощности. Проверял контрольной лампой она ели светит.
#926 Sanders
Sanders
  • 312 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 04:34
На одном выводе разъема клапана должно быть 12 в с аккумулятора и если лампочкой проверять относительно корпуса машины, то она должна светиться ярко.
#927 Danil299
Danil299
  • 77 сообщений
  • 735i E32
  • Россия,Адыгея
Отправлено 14 Июнь 2013 - 05:02
Если честно проверял не на массу машины,а на массу которая управляет клапанами в разъеме.
#928 Sanders
Sanders
  • 312 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 05:40
Масса которая управляет клапанами идет из блока IHKR и если и там может быть плюс, когда управление на клапана не идет. когда нормальное управление, то будет типа отрицательных импульсов с различной скважностью. Проверяй всю проводку от блока к клапану и от предохранителя к клапану. Жил бы ты рядом - проверили бы все за полчаса.
#929 Danil299
Danil299
  • 77 сообщений
  • 735i E32
  • Россия,Адыгея
Отправлено 14 Июнь 2013 - 05:50
Да жил бы рядом я бы сейчас уже у тебя был. Вот смотри имеем разъём там один + и два минуса,проверяю тестером всё так как нужно. Но клапана не открываются. Даю на клапана 12в сначало на одну строну потом на другую сторону всё щелкает как нужно. Вывод; клпана рабочие,питание на них есть. Ну почему они тогда не закрываются?! Где хоть глянуть если и то и то есть?!??! В разъемах контакт хороший(сегодня даже зачищал чтобы уже не грешить на них) :blink:
#930 Sanders
Sanders
  • 312 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2013 - 05:54
Так 12в не нужно подавать чтобы проверить, 12 в там должно быть постоянно.
