Печка-кондиционер
#931
Отправлено 14 Июнь 2013 - 05:58
#932
Отправлено 14 Июнь 2013 - 06:01
#933
Отправлено 16 Июнь 2013 - 02:22
#934
Отправлено 17 Июнь 2013 - 11:03
Устранить что, не работающую первую скорость?При включении кондёра не включается вентилятор, но немного поработав (кондиционер )срабатывает вторая скорость ненадолго ,потом пауза 20сек и снова срабатывает. Как это устранить?
#935
Отправлено 17 Июнь 2013 - 01:53
#936
Отправлено 17 Июнь 2013 - 07:58
Да ,прочитал что реле, но где оно? м 50 20 95гУстранить что, не работающую первую скорость?
#937
Отправлено 21 Июнь 2013 - 09:30
#938
Отправлено 23 Июнь 2013 - 10:01
#939
Отправлено 23 Июнь 2013 - 11:15
так это в ветку про Е36!кто нибудь может помочь советом по поводу замены механической печки без кондишки на е36 на климат???? оч нужна помощь желательно в л.с.
#940
Отправлено 11 Июль 2013 - 07:53
питание 1 скорости идет через доп сопротивление 1Ом на вентиляторе-скорее всего сдох этот резистор...Да ,прочитал что реле, но где оно? м 50 20 95г
#941
Отправлено 26 Июль 2013 - 05:27
#942
Отправлено 26 Июль 2013 - 08:10
поменяй фильтр в салонеребята посоветуйте что делать печка работает но ели ели дует с сопол проктически даже и не дует...??
#943
Отправлено 13 Август 2013 - 06:20
Вопрос к гуру E34.
Друг купил пару недель назад 525tds E34 1994 г.в. У него с компрессора кондиционера торчит только вал и шпонка (по его словам). Я так понял что нету ни шкива, ни собственно самой муфты электромагнитной. Может у кого-то есть продать эти "приблуды" к кондиционеру (например: у кого-то лежит умерший компрессор) ?
#944
Отправлено 16 Август 2013 - 02:52
Кто разбирал автоматический климат? Проблема в сервоприводе (номер 3 на картинке). Моторчик жужжит, но сдвинуть тягу, которая на этом сервоприводе просто невозможно. Т.е. данная заслонка не работает (сама заслонка, если отсоединить тягу от сервопривода ходит хорошо). Стоит ли там какой-нибудь редуктор? Не могу понять, что именно искать, сервопривод жужит.. значит, я так понимаю какой-то редуктор там накрылся. Проясните ситуацию, плиз.
P.s. Ну и собственно ищу сервопривод этот или редуктор (если он там есть)
p.s В поиске сервопривода, номер 64 11 8 364 918
Отправлено 30 Август 2013 - 05:32
Привет Всем любителям 34-ок!!!!такая проблемка!у меня 520 без кондера.в дождь через минут 10 потеет лобовое стекло даже если 4 поставить и только обдув на ветровое стекло и любым воздухом.помогает не очень!если вкл. теплый то через мин 10 в машине жара, всё закрыто и ехать невозможнО!подскажите что ето!!!спасибо!
так какой фильтр и где он находиться если только печка, кондёра нет!!
