Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#946 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 31 Август 2013 - 10:44
Привет Всем любителям 34-ок!!!!такая проблемка!у меня 520 без кондера.в дождь через минут 10 потеет лобовое стекло даже если 4 поставить и только обдув на ветровое стекло и любым воздухом.помогает не очень!если вкл. теплый то через мин 10 в машине жара, всё закрыто и ехать невозможнО!подскажите что ето!!!спасибо!
так какой фильтр и где он находиться если только печка, кондёра нет!!
И в простой печке бывает салонный фильтр!
Я уже заколебался сюда эту ссылку кидать!
http://www.e34.su/fo...pechkam-na-e34/
#947 xutkii
xutkii
  • 1 сообщений
  • 525i m50 e34
  • ПОЛОЦК БЕЛОРУСЬ
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 11:41
Подскажите, у меня печка берх с раздельным климатом и электрическим приводом заслонок,можно поменять на простую с веслами(механическую). Есть ли в них разница и что для этого нужно??? Спс большое
#948 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 10:08
А смысл?
#949 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
  • Е34 525i(M50)
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:41
Если будешь менять, пркупил бы некоторые сервоприводы заслонок ...
#950 BorzPhantom
BorzPhantom
  • 1 007 сообщений
  • E39
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 11:35
у меня печка живет своей жизнью.то горячим дует-не остановить,то наоборот хрен запустишь.Вчера поменял клапана-результат нулевой.Управление ставили на другой авто, оказалось исправным.Может в проводке какой косяк? Есть ли смысл выкинуть вспомогательную помпу ибо после нее патрубок теплый а не горячий? Печка бехр.Управление не с круглыми крутелками.
#951 STAVR
STAVR
  • 4 сообщений
  • e34 520i
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:14
Доброго дня!
Сталкнулся с такой проблемой: на хх при прогретом двигателе в салон дует холодный воздух. Даже при движении до 2500 об\мин в салоне холодно, после 2500 об\мин начинает дуть горячий, даже не теплый, а именно горячий! все ручки и регуляторы рабочие. По крайней мере при движении регулируют все как и положено)
с чего посаветуете начать? а то боюсь, что зимой дуба дам) и окна буду отшкребать от льда в салоне)
#952 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:32
С дополнительной водяной помпы
#953 STAVR
STAVR
  • 4 сообщений
  • e34 520i
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 12:42
что делать, если таковой не имеется?
#954 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 01:16
Поставить!
#955 STAVR
STAVR
  • 4 сообщений
  • e34 520i
Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 06:39
может подскажет кто, где ее можно найти бу? и сколько ориентировочно будет стоить?
новую наверно только под заказ привезут. или я ошибаюсь?
#956 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 12:44
Поставь новую от опеля, 40$ вроде!
#957 STAVR
STAVR
  • 4 сообщений
  • e34 520i
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 01:16
от какого опеля подойдет?
#958 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 10:57
Омега Б, вот номер 0 392 020 034
Но там скорее всего разъём другой будет, но это не беда!
#959 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 08:54
Дл начала советую разобрать эл.-магнитные клапана.Была схожая проблема.Клапан состоит из эл.-магнитной катушки, поршней и собственно клапанов в виде грибка.Вот этот грибок прижимает круглая резинка.Со временем она рассыпается и забивает вход в патрубок печки.Это был мой случай.За неимением времени и возможности  достал нутрянку клапанов ,т.е. печка греет постонно, хотя поток воздуха легко регулируется.Так что зиму отъезжу без лишнего гемора.И еще советую прокачать систему, где-то есть ветка.
Доброго дня!
#960 DeMaN4ik
DeMaN4ik
  • 87 сообщений
  • Е66 745LI
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:47
Печка сначала нормально регулируется с холодного и до горячего,а потом дует только горячим?
