Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#961 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 05:45
Советую почистить клапана.Возможно подклинивают в открытом положении
Печка сначала нормально регулируется с холодного и до горячего,а потом дует только горячим?
#962 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 01:51
стою перед заменой радиатора печки Valeo. В продаже два варианта AVA и Nissens, цена практически одна и та же... Кто что брал, какие результаты?
#963 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 03:42
бери Nissens
#964 DeMaN4ik
DeMaN4ik
  • 87 сообщений
  • Е66 745LI
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 05:09
спасибо
#965 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 07:08
бери Nissens
спасибо, а по размерам там косяков нет? а то смотрю на эксисте, у них размеры отличаются
#966 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 01:56
там еще колечки надо уплотнительные поменять, да? есть размеры у кого? что бы я сразу все купил и ко всему готов был...
#967 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:56
купил Nissens, стал без проблем... тепло, теперь и окна не потеют)) но уж больно по китайски он смотрелся по сравнению с оригинальным, снял со старого все болты и гайки, поставил в новый, так как выглядели гораздо надежнее, ну и все на гермет
#968 profiflop
profiflop
  • 17 сообщений
  • e34
  • Новополоцк Беларусь
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 11:15
ребята подскажите что может быть печка работает хорошо а из сопол ели дует воздух. Какая может быть этому причина?
#969 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 01:02
Самая простая-забит салонный фильтр!
#970 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 08:43
салонный фильтр ставился не на все модели печек.Если хорошо дует из центральных дефлекторов, а плохо на ноги и стекло ,то скорее забит радиатор ,если из всех плохо дует, то скорее фильтр.
#971 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 11:21
Смотри пост 946, уже достало повторять!
#972 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 03:34
Микрофильтр салона
Иногда наличие микрофильтра определяется при Проверка ВИН и комплектации Опция: S529A MIKROFILTER Микрофильтр (ИМХО Косвенно наличие данной опции указывает что на авто установлен Безкондейный “BEHR”)
Также на наличие микрофильтра может указывать табличка-уведомление внутри перчаточного ящика
Но даже если микрофильтр не пробивается по VINу или нет таблички-уведомления надо исходить из этих данных:
1. Печка “BEHR” до 06/1990г без микрофильтра, далее с ним.
2. Печка “Siemens” до 09/1993г без микрофильтра, далее с ним.
3. Печка “Valeo” микрофильтра нет.
В любом случае самый действенный способ проверки наличия микрофильтра, это залезть самому и посмотреть его наличие или отсутствие. На всех Е34 микрофильтр(если он есть) находится в ногах пассажира и меняется из салона.замена фильтра салона на е34 За исключением некоторых нюансов, процедура замена одинакова для всех типов печек.
#973 Yar1k
Yar1k
  • 287 сообщений
  • E32
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 08:26
Может у кого была такая проблема. Машина с кондиционерам Печка Behr Не работаю два серво-привода (моторчика) заслонок с водительской стороны!Один открывает заслонку на ноги а второй на лобовое! Сами моторчики живые! На них ничего не приходит! Кроме блока управления серво -приводами который стоит за печкой что можно еще глянуть?Сам блок вроде живой. Но хочу подкинуть другой для полного убеждения!
#974 RomMi
RomMi
  • 1 сообщений
  • E34 Touring
  • Могилев
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 01:24
Спасибо, посмотрю. А он вообще ремонтируется или только под замену?
ремонтируется, сам сегодня искал на разборе. один человек сказал что сделать его 5 минут работы, новый покупать или искать смысла нет. На выходных отнесу чтобы попробовал сделать - отпишу
#975 i like bmw
i like bmw
  • 3 сообщений
  • E34 525i 24v
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:23
Всем здрасте. Проблема в следующем из печки дует постоянно теплый воздух, причем только  из дефлекторов которые на обдув лобового стекла, а остальные вроде нормально. кондей не заправлен. В чем может быть причина подскажите. Извините если эта тема уже обсуждалась.
