Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#976 panchelo
panchelo
  • 20 сообщений
  • e34
  • Барановичи
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 09:39
Привет всем! У меня не идет горячий воздух при включении заслонки на себя. На лобовик и в ноги идет горячий. Куда лезть и что смотреть подскажите. Спасибо!
panchelo на первый раз устное предупреждение!
Сообщение отредактировал billi100: 13 Декабрь 2013 - 02:23
Наружение п.п. 3.1.1 правил форума!
#977 lancetmed2
lancetmed2
  • 143 сообщений
  • е34 м50в20
  • Молодечно
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:13
panchelo сказал(а) 13 Дек 2013 - 06:39 ДП:
Это норма для печки valeo или siemens
#978 kilogramkaaaa
kilogramkaaaa
  • 343 сообщений
  • м50
  • РБ
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 01:30
+1 ! Но есть варианты, сименс есть с модификацией переднего дефлектора тепло\холодно, бехр тоже имеет такую регулировку! Всё зависит от года выпуска и наличия кондиционера либо автоклимата!
Вото распределение воздуха в салоне без регулировки тепло\холодно
а вот с этой регулировкой
и сама панель
#979 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 02:15
У меня сименс, и средние сопла как на фото выше!
И для этих целей есть спец. тема!
#980 panchelo
panchelo
  • 20 сообщений
  • e34
  • Барановичи
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 10:30
kilogramkaaaa сказал(а) 13 Дек 2013 - 10:30 ДП:
и сама панель
 у меня такая, только при регулировке ничего неменяется. К чему запитана эта панель и с чем связана.Спасибо
#981 kilogramkaaaa
kilogramkaaaa
  • 343 сообщений
  • м50
  • РБ
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 02:13
это особенность самой печки! Если она не способна регулировать тепло\холодно на эту панель, то тёплого воздуха ты не дождёшься! Как вариант панель не родная ну или что-то сломано (хотя верится с трудом). Разбери и посмотри! Там ничего сложного  B)
#982 panchelo
panchelo
  • 20 сообщений
  • e34
  • Барановичи
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 09:47
kilogramkaaaa сказал(а) 14 Дек 2013 - 11:13 ПП:
к ней подходит фишка, провода уходят под панель, где там не разберусь. И с чем должны запитываться эти прода?
#983 megatokr
megatokr
  • 2 сообщений
  • 525i е34
  • Молодечно
Отправлено 18 Январь 2014 - 03:31
Ребята подскажите, е34 525 91год. Печка кондейный “BEHR” леая сторона дует холодным, правая в норме в чем может быть дело?
#984 InX
InX
  • 14 сообщений
  • e34 525 tds
  • Гомель
Отправлено 21 Январь 2014 - 09:49
подскажите.Перестала включаться печка во всех 4 положениях.при этом когда включаешь слышно постороний звук из под руля со стороны печки я так понимаю.Предохранители в норме.
#985 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:38
megatokr сказал(а) 18 Янв 2014 - 12:31 ПП:
в клапанах, пощупай на прогретой машине патрубки с клапанов, предварительно отключив от них фишку, если один холодный, то клапан дал клину в закрытом положении
#986 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:42
InX сказал(а) 21 Янв 2014 - 6:49 ПП:
«посторонний звук»- это не жужжание ли? Если да, то так должно быть- открываются заслонки. Проверяй сначала мотор печки. Подай на него на-прямую питание.
#987 InX
InX
  • 14 сообщений
  • e34 525 tds
  • Гомель
Отправлено 24 Январь 2014 - 01:03
Уже работает.когда проверял ,предохранитель на печку поменял на другой.так потом посмотрел а он уже перегорел.поставил старый заработало.Фиг его знает что там было.
#988 kasatik
kasatik
  • 904 сообщений
  • m50b20 E34
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:46
аларм!!!! хелп! хелп!друзья товарисчи кто пустит гаражик на часок термостат поменять??? очень надо, с меня пивко!!! ну или ваш вариант
#989 Гошан!!!
Гошан!!!
  • 15 сообщений
  • 5
Отправлено 03 Февраль 2014 - 10:27
Всем привет помогите мне решить проблему! Печка в центре дует холодным воздухо , регулятор в центре стоит но он не фиксируеться на месте подскажите там что та с него слетело(тросик) или сам механизм сломался!?
и сама панель
Привет можешь подсказать как её  можно снять?
#990 puchikvv
puchikvv
  • 258 сообщений
  • E34 525td
  • Славгород-Могилев
Отправлено 04 Февраль 2014 - 02:33
Гошан!!! сказал(а) 03 Фев 2014 - 7:27 ПП:
я снимал с помощью четырех пластиковых карточек. Их надо сверху и снизу засунуть и потом разнести к углам. Гемор ещё тот :)
