Печка-кондиционер
#91
Отправлено 01 Март 2010 - 11:27
#92
Отправлено 01 Март 2010 - 08:14
#93
Отправлено 02 Март 2010 - 09:33
#94
Отправлено 02 Март 2010 - 10:33
#95
Отправлено 03 Март 2010 - 02:45
А что за панель между седеньями прийдеться снимать? Не разбирал но когда ставил себе полный бортовой комп, то снимал магнитолу,бортовой,блок управления печкой,бордачок, то есть походу был тоже близок к проверке радиатора печки, надо было почистить, а то теперь снова разбирай:-(.тебе придётся разобрать панель между сиденьями,выдрать магнитолу,бортовой,блок управления печкой,бордачок.По сути там делов то....второй раз я снял и поставил радиатор за 2 часа
#97
Отправлено 16 Апрель 2010 - 02:35
#98
Отправлено 17 Апрель 2010 - 01:15
Для проверки любого радиатора, можно подъехать к людям, которые занимаются их ремонтом, там тебе и проверят. В радиатор накачают воздух, чтобы создать давление и опустят в емкость с водой.господа, подскажите, пожалуйста, как проверить на работоспособность снятый радиатор кондиционера?
где, кто и за какие деньги это может сделать, если такая проверка в принципе возможна без установки радиатора?
#99
Отправлено 17 Апрель 2010 - 02:15
контакты таких людей есть?Для проверки любого радиатора, можно подъехать к людям, которые занимаются их ремонтом, там тебе и проверят. В радиатор накачают воздух, чтобы создать давление и опустят в емкость с водой.
#100
Отправлено 19 Апрель 2010 - 03:12
Пипец.контакты таких людей есть?
А сложно в гугле набрать "ремонт радиаторов" и выбрать поиск страниц из Беларуси?
#101
Отправлено 19 Апрель 2010 - 08:09
что ж ты злой-то такой?Пипец.
меня просто напугали (ну не сильно я в авто разбираюсь), что "разведут", "обманут"...
вот я и спросил, может у кого есть положительный опыт...
#102
Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:35
можно, к кондейщикам с ним подъедь - дадут в него давление и "понюхают" но как правило 99% на замену если дырявый и в говне весь, от 130уе за нормальныйгоспода, подскажите, пожалуйста, как проверить на работоспособность снятый радиатор кондиционера?
#103
Отправлено 20 Апрель 2010 - 12:31
#104
Отправлено 25 Апрель 2010 - 01:21
Отправлено 29 Апрель 2010 - 11:05
