Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#1096 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 12:06
Наличие микрофильтра можно узнать по наклейке на пластике в бардачке (в котором розетка под фонарик). Черная с белым текстом
Наклейки нет и не было, фильтр есть!
#1097 kevin
kevin
  • 214 сообщений
  • E39
  • Барановичи
Отправлено 18 Ноябрь 2014 - 02:58
Возможно, когда-то была. У меня присутствовала на Сименсе, и когда брал кондейный Бехр, забрал пластик на котором было уже две наклейки - микрофильтр и кондей.
#1098 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 10:18
ну вот фото со стороны бардачка:
https://c-a.d-cd.net/4fg89cs-960.jpg
#1099 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 05:56
Здравствуйте! Хоть и тема  печки заезженная, но облазив все форумы конкретно моей ситуации не нашёл. Поэтому решил свой вопрос не добавлять в существующие темы, а создать новую. (если что админ поправь, т.к первая тема)
Итак, проблема: водительская сторона греет, пассажирская- холодный воздух (причём с центральной вроди бы не зависимой панели, ситуация такая же). Казалось бы клапана, но все 3 трубки горячие. Завоздушина тоже не может быть, т.к не нагревается. Всё работало хорошо пока я не поменял печальный радиатор СИМЕНС на VALEO(c трубками). Пришлось конечно заколхозить, но всё же как-то впихнул.
1. Интересно, может ли влиять то, что радиатор немного не тех размеров и тупо не хватает тепла на правую сторону? или просто края радиатора перекрывают сопла и не дают теплому воздуху подыматься. (бред но всё равно)
2. Может ли влиять, что я просто не те что нужно одел патрубки на трубки? (хотя они же все горячие и поидее нет разницы, должно греть)
3. Может сам радиатор печки был не 2х зонный как надо и я не заметил? может это влиять как-то? (тоже вроде нет, воздух то от радиатора всё равно общий, тёплый)
!!! пРОшу по этим пунктам не флудить, а просто подтвердить или исправить.
А вообще мои предположения что саму  правую крутилку "скрутил" пока последний раз разбирал панель и она тупо не открывает тёплую заслонку. Как её чуть-то чинить?
А есть вообще заслонка на тёплый/гор. воздух? какова система? может она заклинела в хол. положении? если есть то где её искать?
Может кто сталкивался, или есть свои версии моей проблемы.
p.s не судите строго за писанину :wink:
#1100 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 06:30
такая же проблема, только с водительской стороной, сейчас на пассажира дует теплым, на водителя прохладным, летом, при включении климата на холод на водителя дует горячим... клапана перлюбирал.... Да, кстати иногда бывает "пробивает" и все работает как надо, но не долго. пока руки не дошли разобраться. Подозреваю либо блок управления либо привод заслонок. Печка бехр, двухзонный климат.
#1101 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 07:05
ну проблема не такая же, у меня хоть какой клапан и не рабочий, то он заклинил в открытом положении...и тогда бы дуло всегда горячим....и чтобы "пробивало" такого нет....лобовое и ноги справа только холод, центр -прохладное лето....слева везде - жара..
#1102 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 07:42
Сними фишку с клапанов, потом отпишись о результатах
#1103 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 08:05
я снимал,  трубки горячие - в салоне проблема
#1104 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 08:25
Смею предположить, что накосячил с подключением шлангов к печке
#1105 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 08:55
я думал над этим, типо обратку одел на правый клапан....но не знаю, я в первом сообщении писал, это может как-то повлиять? ведь они все горячие, анифриз соответственно гуляет по всему радику....какой вообще принцип работы 2х зонного радиатора печки? левая часть радика-левый обдув, правая-правый, а обратка с двух хлебает?
#1106 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 09:08
когда изучал этот вопрос находил информацию, что нет, две зоны для того, чтобы больше/меньше нагревать радиатор, а зоны обдува регулируются степенью открытия  каждая своей заслонки
#1107 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 09:11
ну да, смысл понятен...ну не зря ведь 3 трубки к нему идут....я имел ввиду так же и принцип работы этих 3х трубок
#1108 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 09:25
ну да ладно, реально из-за того что не так поставил трубки может быть такая проблемка??!?!?! может я их и правильно поставил, но для старого радика....для валео надо было по тругому
#1109 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 10:16
Вполне. Жидкость циркулирует в одном направлении, соответственно если ты перепутал шланги, то у тебя в одной половине радиатора встречается подача с обраткой, т.е. нет циркуляции. Для того чтобы половина радиатора была горячей необходима постоянная циркуляция жидкости.
#1110 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 10:34
ну не знаю, всё равно мало верится, т.к воздуха там нет и соответственно хоть жидкость там и встречается как ты говоришь, но она же есть постоянно и горячая...от чего же не давать тепло? или я ошибаюсь?
