Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#1111 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 10:56
ну не знаю, всё равно мало верится, т.к воздуха там нет и соответственно хоть жидкость там и встречается как ты говоришь, но она же есть постоянно и горячая...от чего же не давать тепло? или я ошибаюсь?
Я конечно эксперименты не ставил и убеждать не буду, но на твоем бы месте начинал бы именно с этого.
#1112 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 12:12
я конечно попробую, главное разобраться какие патрубки менять между собой...
#1113 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:08
Если я не ошибаюсь, то если стоять лицом к лобовому стеклу, то левая трубка радиатора печки и есть обратка.
#1114 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 12:29
так и есть, левая она потолще- это обратка, 2 потоньше на клапана....подключено верно... единственное может левая с правым клапаном перепутано, но это точно роли бы не играло...так ведь kamenich?
кстати сами клапана заклинили, только  в открытом положении....крутилки на холоде, а дует с лева тёплым, да и все трубки горячие....
Сообщение отредактировал Nik_pinsk34: 25 Ноябрь 2014 - 02:00
#1115 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 03:41
я конечно не знаю как связанно, но мне кажется что подсказка заключается в том что из центрального воздуховода (он же независимый????) дует тоже на половину...лево тёплый, право холодный.... по какой причине может быть такая ерунда???? заслонка или  крутилка????
а в самой печке где радик стоит есть какие заслонки? если есть то может просто радик не даёт из-за своих размеров им открыться?
Сообщение отредактировал Nik_pinsk34: 25 Ноябрь 2014 - 03:47
#1116 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 03:46
Итак, левый шланг обратки должен уходить в сторону блока мотора, средний и правый на клапана. Давай исключим возможно подвисший клапан печки. Поменяй местами средний и правый шланг на печке или на клапанах
Сообщение отредактировал kamenich: 25 Ноябрь 2014 - 03:53
#1117 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 03:54
Итак, левый шланг обратки должен уходить в сторону блока мотора, средний и правый на клапана. Давай исключим возможно подвисший клапан печки. Поменяй местами средний и правый шланг на печке.
всё верно....они стоят так же как стояли на старой печке и как ты пишешь...просто из-за того что трубки длиннее не удобно шланги снимаются...я конечно щас попробую, но они ведь 2 горячих, соответственно если бы клапан, то и дул бы всегда горячий...
Сообщение отредактировал Nik_pinsk34: 25 Ноябрь 2014 - 03:56
#1118 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 05:11
что и следовало доказать....от перемены мест слогаемых, сумма не меняется.... поменял патрубки на клапанах местами-проверил-назад поставил....
#1119 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 05:49
вот неугомонный...все-таки проблема, похоже, у нас одинаковая - либо блок управления либо привод заслонки
#1120 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 06:05
В ноги и на лобовое все-равно теплый, но не горячий, так?
#1121 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 06:15
если честно я как-то не могу заметить периодичность- иногда горячий, иногда тёплый....но суть не в этом! справа ПОСТОЯННО холодный. и ноги и стекло и центральные правые воздуховоды...и стало именно после последней разборки панели и замены радика.
#1122 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 06:21
точно не блок я думаю, привод заслонок- скорее всего...причём именно правой крутилки....оно как будто просто не переключает с холодного обдува на горячий....хотелось бы узнать что именно зависло в холодном положении....неужели опять разбирать панель :facepalm:
#1123 Lowrider
Lowrider
  • 125 сообщений
  • м21
  • Bmw Club Mogilev Region
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 06:33
Пацаны,такая проблема(М21),потеют обильно внутри стёкла особенно боковые,судя по всему пары тасола..Что делать?
#1124 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 06:43
вот по причине   :facepalm: я свою еще не разбирал. .. а летом при вкл кондея у тебя как? у меня начинает жарить оттуда на одну сторону....
#1125 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 06:58
я ещё раз говорю, до того пока не поменял радик или пока последний раз не разобрал/собрал панель было  всё GOOD!!!!!! и летом, и зимой...и вообще у меня нет кондея :D
а :facepalm: , потому что за месяц 4 раза разбирать изрядно выматывающаая процедура...но что делать, разберу если надо....только понять для начала что чинить...
если просто потеют, то для начала салонник меняй....если тосол на стёклах, то радиатор печки где-то пускает....разбирай и смотри....
