Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#1141 Сибиряк
Сибиряк
  • 457 сообщений
  • 7
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 10:49
Да уже разобрался) Спасибо)
#1142 Сибиряк
Сибиряк
  • 457 сообщений
  • 7
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:58
Друзья, подскажите, при прогретом двигателе из печки дует прохладный воздух.... Стоит добавить немного оборотов двигателя (даже без движения) - сразу начинает поступать качественный горячий воздух из обдува.....!
В чем проблема? Доп. помпа?
#1143 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 12 Январь 2015 - 06:25
Та же фигня. Собираюсь установить доп. помпу, у меня ее вообще нет. А у тебя если и есть, значит не работает. Проверь ее.
#1144 Сибиряк
Сибиряк
  • 457 сообщений
  • 7
Отправлено 22 Январь 2015 - 11:16
Друзья, подскажите по реждимам работы печки)
У меня печка с кондером и автоматической системой контроля загрязнения воздуха....
По какой системе работает эта печка? При каких условия она включается или отключается? При каких условиях открываются и закрываются заслонки?
Как влияет на температуру воздуха обдува салона?
Просто до сих пор не могу разобратся.... Автоматическая система бывает то сама включится при заводке машины, бывает не включится сама, и кнопку нажать не возможно.....
ТО же самое с кондицуионером... Его можно запустить только в случае, если работает и система контроля загрязнения..
Кто может толково расписать подробно?) Спасибо)
#1145 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 09 Март 2015 - 11:19
Добрый день. Вопрос такой, Клима behr кнопочная, не работает регулировка температуры. Т.е. Ставишь на 16-26 дует холодным, в крайнее красное(28)положение тогда дует горячим. Как только выходишь из него, опять холодным. Подскажите может кто небудь решал именно такую же проблему, что именно не работает? Мозги климы? Или же этот блок с кнопками? Или же еще что то и как это выявить? Спасибо.
#1146 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 09 Март 2015 - 03:10
Для начала попробуй подкинуть другую панельку управления... могут быть и мозги. Мне кажется только методом научного тыка :(
#1147 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 12 Май 2015 - 09:49
такие дела, стоит дополнительная помпа, но уже видно что немного подтекает, и вообще не работает. зимой в машине стало холоднее, и с включенной печкой на холостых никакой струйки не видно
еще с пассажирской стороны дует не таким теплым, как с водительской
посему куча вопросов, что бы понять как сделать лучше:
- поменять помпу, купить новую от опеля?
- перебрать клапана печки ?
- или вместо всего этого купить б/у в сборе с разбора?
Сообщение отредактировал Xedo: 12 Май 2015 - 09:50
#1148 Сибиряк
Сибиряк
  • 457 сообщений
  • 7
Отправлено 13 Май 2015 - 01:51
присоединяюсь к вопросу!!
#1149 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
  • Minsk [BY] Веснянка
Отправлено 07 Июнь 2015 - 11:37
привет, не читал все страницы..
поставил кондейную печку Бехр, столкнулся с проблемой - дует только в 4 положении((( что именно смотреть????
#1150 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 07 Июнь 2015 - 01:58
Резистор скоростей печки
#1151 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
Отправлено 07 Июнь 2015 - 02:59
это который слева внизу печки?
нужно подкинуть другой для проверки
#1152 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 08 Июнь 2015 - 01:28
Да,такая коробочка,со спичечный коробок,подкинь другой,если не заработает-возможно проблема или в вентиляторе(щетки износились) или в регуляторе,но скорее всего-резистор
Кстати,он может и справа стоять,на разных печках по разному
Сообщение отредактировал BaRto: 08 Июнь 2015 - 01:28
#1153 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 09:32
У Вас климат БЕХР на кнопках,я правильно понял? Тогда за скорости отвечает так называемая "коса" или "сабля".
Стоит за печкой,возле салонного фильтра. Добраться можно сняв бардачок.
#1154 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
Отправлено 08 Июнь 2015 - 09:34
кондей
нащел, снял, подкинул от обычной ечки и все заработало. но от старой печки он немного не такой, так что буду искать родной. СПАСИБО!
#1155 BaRto
BaRto
  • 903 сообщений
  • Audi q7 4.2tdi
Отправлено 09 Июнь 2015 - 06:28
кондей
Незачто)
Работает и хорошо,оставь так)
Сообщение отредактировал BaRto: 09 Июнь 2015 - 06:28
