Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#1156 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
  • Minsk [BY] Веснянка
Отправлено 09 Июнь 2015 - 09:51
Незачто)
Работает и хорошо,оставь так)
дело в том, что спирали на регуляторе от обычной печки тоньше чем на кондейной и релюшка сома чуть больше. да и читал я на бмв.су, что он либо для кондейной печки либо нет (резница в них есть и с этим я не хочу эксперементировать) ))
вопрос еще назрел  - что за моторчик внутри регулятора? и как он должен выключаться? пока все потроха на виду, заметил, что он после выключения зажигания крутится. это нормально????
#1157 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
Отправлено 13 Июнь 2015 - 04:20
может ли быть такое, что радиатор печки испаряет антифриз?
сегодня начала печка так парить, что пошел пар из сопол..... антифриз ушел на дно в бачке
#1158 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 13 Июнь 2015 - 09:20
Нет. Походу радиатор потек или трубки.
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 13 Июнь 2015 - 09:21
#1159 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
Отправлено 15 Июнь 2015 - 06:49
походу потек..... снял крышку печки и увидел, что радиатор мокроват, сочится через соты антифриз(((
#1160 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 16 Июнь 2015 - 09:49
Не понимаю в чем дело, зимой стала хуже печка греть, струйки в расшрительном бачке не видно стало, подумал что умерла дополнительная помпа. Купил другие клапана печки помпу проверил, -крутиться. Перебрал, поставил, а струйки в расширительном всё равно нет! И греет еле-еле, хотя за бортом +20, какие мысли ребята?)
Да и кстати, свою старую потом подкинул помпу, оказалось сто она тоже работала
#1161 сашка520
сашка520
  • 77 сообщений
  • 520i
  • гомель/беларусь
Отправлено 22 Июнь 2015 - 10:48
Парни, подскажите где можно в Гомеле печку сделать, не обязательно официальный сервис , можно и у Васьки в гараже главное что бы качество было , уходит фриз задолболся подливать , стекла потеют особенно с левой стороны, и запах в салоне соответствующий , посоветуйте куда обратиться можно!!!
#1162 alpinaB7
alpinaB7
  • 394 сообщений
  • e34 525 m50
Отправлено 23 Июнь 2015 - 10:37
Привет, подскажите, может кто колечки менял на отопитель печки БЕХР (кондейный с микрофильтром) и колечки трубок хладогента?
Честно говоря запарился подбирать, а в каталоге их вариантов куча!
На печку нашел примерные, но хочу перепроверить. Вроде как одно 20,29 мм и два 17,12.
Про трубки хладогента следующее — на трубках было два кольца 21 мм и 11 мм — это наружный диаметр.
Кто сможет мне помочь в этом разобраться?
#1163 shumeG
shumeG
  • 322 сообщений
  • e34 M30B30 & Renault Laguna
  • Brest
Отправлено 10 Июль 2015 - 09:59
Ребят, кто подскажет, есть ли рем.комплект на клапана печки? По каталогам ничего не нашел... И как они перлюбираются) И да, они на всех е34 одинаковые или есть различия? Спасибо!
П.С. е34 м30б30
#1164 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 28 Июль 2015 - 03:04
Снова задам наболевший вопрос... В общем на водителя всегда дует горячим, ну или по крайней мере теплым... сегодня купил рабочие клапана, поставил - то же самое, разобрал посмотрел потестировал на столе старые - тоже вроде как рабочие... по идее заслонка это быть не может, а проблема в управлении - что-то заставляет этот клапан открываться? Подозреваю что может дело в лопнувшей изоляции и частично отломанных жилах провода на разъёме? Помогите плиз дельным советом...
PS: я так и не понял алгоритма работы этой системы, чем все-таки регулируется температура - степенью открытости заслонки или временем открытия клапанов?
#1165 riger13
riger13
  • 123 сообщений
  • E34 525tds
  • Могилев
Отправлено 28 Июль 2015 - 09:27
Ставились на радиатор 3 вида колец: 2 кольца-13,98 : 2 кольца -20,29 : 1 кольцо -17,12. В кондиционер ставились {17,17-6.8} :7,65 : 11,1 : 14.  Покупал на Exist.by. В каталоге есть все размеры.
#1166 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 04 Август 2015 - 05:55
вот решил я наконец-то разобраться с вопросами по климе. Бехр, раздельный. Разобрал нафиг всё, снял панель, добрался таки и увидел что к чему.
Итак, оказалось отломано крепление моторчика, управляющего водительской заслонкой радиатора печки. Увидеть то увидел, а вот как починить ума не приложу.
1 - эта вся конструкция единое целое с корпусом печки.
2 - конструкция достаточно хлипкая.
крепление буду пробовать восстанавливать, но вот еще один вопрос - за время эксплуатации с неисправностью сама заслонка разболталась, видеть не вижу, но чувствую и понимаю что так быть не должно... но находится эта сволочь аж за радиатором печки...
Может кто-нибудь сталкивался или есть идеи?
#1167 Xedo
Xedo
  • 349 сообщений
  • e34 520iA 1993г.
Отправлено 06 Август 2015 - 09:33
Тоже с печкой проблема) перлюбирал клапана, проездил после сборки месяца 2 все ок, а в жару как прорвало, жарит теперь всегда, даже если вентилятор выключить, что делать?))
#1168 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 08 Август 2015 - 04:05
по моему вопросу все нашел здесь
http://www.e34.su/fo...chika-pechki-3/
#1169 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 03:30
Сам перебери, ничего сложного нет. У тебя течь радиатора-печки (радиатор под замену), если повезёт могут ещё просто колечки от старости протекать на соединении трубок к радиатору. сними с водительской стороны обшивку ( крепится на одном шурупчике) и защиту, будет видно твоя течь. Чуть что, могу подсказать в лс. или по тел. весь процесс замены т.к себе перлюбирал всю печку.
#1170 BDB_103_E36
BDB_103_E36
  • 73 сообщений
  • E34
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 08:29
люди помогите!! купил е34 2.5 тдс 1995г, печка дует только горячим воздухом. в чем проблема подскажите?
Сообщение отредактировал BDB_103_E36: 26 Октябрь 2015 - 09:26
