Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#1171 BDB_103_E36
BDB_103_E36
  • 73 сообщений
  • E34
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 10:34
Всем привет. Кто мне может сказать почему кнопки(обогрев заднего стекла, кондиционер, рециркуляция) не работают? Нет реакции на нажатие и никакая лампочка не загорается.
#1172 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 11:51
видимо что-то сломалось))) начиная от перегоревших лампочек заканчивая отсутствием фриона... надо рабочую морду ставить и смотреть что к чему.
#1173 BDB_103_E36
BDB_103_E36
  • 73 сообщений
  • E34
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 12:01
лампочки проверял - работают. может мозги что за печкой стоят с тремя разьемами?
ладно если фриона нет, то чего тогда подогрев заднего стекла не включается
#1174 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 12:05
а когда кнопку обдува стекла нажимаешь тоже ничего? обогрев стекла должен одновременно включиться... надо разбираться, но начать думаю стоит как раз с морды, а потом уже лезть за печку
#1175 BDB_103_E36
BDB_103_E36
  • 73 сообщений
  • E34
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 12:15
#1176 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 12:38
у меня вот какая кнопка, там нет обдува стекла
как раз таки это кнопка именно обдува стекла, должна быть еще одна - обогрев заднего, а вообще целиком панель покажи - у меня другая...
#1177 BDB_103_E36
BDB_103_E36
  • 73 сообщений
  • E34
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 01:27
не смотри что кнопка выделена, фотка просто не моя.
у меня на е36 тоже кнопка обогрева заднего так выглядела.
обдув лобового нужно влючать так как показано снизу между регул.темп. и скорости вентилятора.
Сообщение отредактировал BDB_103_E36: 02 Февраль 2016 - 01:15
#1178 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 11:20
ну да... у мня все по другому....ничего не подскажу
#1179 денис 1993
денис 1993
  • 4 сообщений
  • e34
  • Белорусь
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 03:09
Ребят подскажите как снять кран отопителя ,начал снизу где-то подтекать ,если можно с фото
#1180 whiteniger
whiteniger
  • 133 сообщений
  • e34 M50B20
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 11:18
всмысле кран отопителя??? клапана печки? так они под капотом там все просто и легкодоступно, а в салоне есть только радиатор и если в салоне потекло то тогда под замену, снятие зависит от того что за печка там несколько типов, Behr Siemens
#1181 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 09:08
Походу поиском в интернете чел не заморачивался!
#1182 whiteniger
whiteniger
  • 133 сообщений
  • e34 M50B20
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 06:03
у чела тока 2 сообщения видно недавно купил себе еще к 34ке всегда надо покупать гараж, и сразу после покупки ее разбирать до винтика и заново собирать. короче тему надо удалдять, по клапанам как и по печкам тем море
#1183 Slimhouse
Slimhouse
  • 68 сообщений
  • Е34 М50В20 94 г.
  • Молодечно/РБ
Отправлено 03 Январь 2016 - 06:13
хахахххаа про гараж норм написал,я свою уже не слабо перетряс, хотя первая моя машина
#1184 денис 1993
денис 1993
  • 4 сообщений
  • e34
  • Белорусь
Отправлено 04 Январь 2016 - 09:31
гараж то есть !!!а вот это тогда что http://www.autopriwo...ml?image=936170 как видно что написано что это кран отопителя сверху над которым имеется два клапана так же?
#1185 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
  • Е60
Отправлено 04 Январь 2016 - 10:13
Нет. То что на картинки внизу горизонтально это дополнительная помпа, а вверху это 2 клапана печки.
Тебе же написали - нет в Е34 как такового крана в привычном его виде.
У нас всё работает с помощью электроники. 2 крутёлки в салоне управляют открытием так называемых 2-х клапанов печки по проводам. Левая сторона и правая по отдельности.
А вообще есть тема по печкам.
