Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#1186 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 05 Январь 2016 - 08:09
всем привет, что-то у меня снова трабл. изначально дуло в водителя всегда горячим - оказался сломан сервопривод заслонки, думал что починил, но не суть - заслонку пока переключаю вручную. Но вот что получается: выкручиваю всё на максимум тепла - с пассажирской стороной все нормально, а вот с водительской непонятно... на стекло дует теплым, в ноги вроде как тоже, а вот из центральных (дверной, большой в центре торпеды и малый в центре торпеды) дуют холодным...
самое интересное что раньше оттуда всегда валило горячим, а теперь никогда...
не могу разобраться в чем причина...может есть идеи, а то холодно ездить ппц...
Сообщение отредактировал snow13: 05 Январь 2016 - 08:10
#1187 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 05 Январь 2016 - 09:18
Печка какая?
#1188 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 05 Январь 2016 - 09:33
клима бехр с горизонтальными крутелками все на моторчиках
#1189 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 05 Январь 2016 - 10:02
Могу мануал скинуть по этой печке.
Там видно все схемы движения воздуха, вникнешь,разберешься:)
По крайней мере будешь видеть,куда копать...
#1190 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 05 Январь 2016 - 11:51
Там видно все схемы движения воздуха, вникнешь,разберешься :)
я уже снимал торпеду чтобы сервопривод починить, но он, падла, залипает и не хочет нормально работать... а так там вроде все понятно было... может что повредил когда ставил - динамик один перестал работать после этого - не звонится...
#1191 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 09 Январь 2016 - 11:29
привет всем. в общем в инете ответов скользящих много, но чёткого нет. искать заезженную тему терпения нет, проще в очередной раз написать, извиняйте :)
на холостых ВОДИТЕЛЬСКАЯ сторона не дует горячим, даёшь оборотов с обеих гуд. отключил фишку от клапанов, ничего не изменилось. Клапана рабочие. Завоздушки по идеи не может быть, т.к бы грелась. как-то раз долил антифриз чуть больше нормы, прорвало на 1-2дня везде дул горячий. Течи печки, шлангов нет. Неужели засорена одна сторона радика (тогда бы постоянно дул холодный)????? У меня есть версия, как вы думаете имеет ли она на право обсуждения?: Сопливит болт развоздушки на радиаторе. Может тупо не создаётся из-за этого нужного давления при холостых?????
p.s не флудить
#1192 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 10 Январь 2016 - 06:22
p.s не флудить
А дополнительная помпа есть?
#1193 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 10 Январь 2016 - 01:15
нету
#1194 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 10 Январь 2016 - 01:29
нету
ну самое простое что напрашивается это забитый радиатор отопления с этой стороны - не хватает давления протолкнуть жижу как следует,  может у тебя  основная помпа не совсем хорошо работает, неплохо бы и ее проверить, радиатор почистить.... доп помпа мне кажется тут не вариант...
#1195 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 10 Январь 2016 - 05:57
Без доп.помпы на холостых и дует теплым. А плюс забитый радиатор печки- вот результат. Промывай радиатор печки и устанавливай доп. помпу.
#1196 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 10 Январь 2016 - 08:39
спасиб. :good:  надеялся всётки что не радик, но он так он. в том году маялся просто с Симёном, раз мильон разбирал в итоге поменял всю печку на Бёхр с микрофильтром, тогда небыло времени заодно прочистить радиатор, в этом часто приходится стоять на холостых и как-то скажу не айс:) но и залазить опять капаться не хочется, скорее всего и не буду. А вот про доп.помпу подумываю давно. Может кто знает подробный процесс её установки, материалов необходимых. Где и какую лучше купить??? (новая-фирма,номер, или б.у?)
#1197 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 10 Январь 2016 - 10:07
Номера под рукой нет. Завтра могу скинуть. Бери бош новый, сам недавно интересовался. Стоит около лимона. На конце номера точно помню цифры 34 произв. 750 л/час. Для установки тебе надо будет: собсна помпа, патрубок закрученный, пара хомутов на патрубок, сделать из пластины хомут для помпы к самим клапанам и реле. Патрубок, который у тебя идет от двигла к клапанам кидаешь на вход помпы, а выход с помпы на место того шланга.
#1198 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 10 Январь 2016 - 10:24
а питание то у него наверное не предусмотрено, надо будет чето придумывать
#1199 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 11 Январь 2016 - 05:56
Разъем подключения должен быть возле клапанов, только нужно будет еще найти ответку и припаять к новой помпе.
#1200 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B25
Отправлено 11 Январь 2016 - 06:38
Ребят может у кого было помогите советом по печке.12.1994г.в.Проблема существует достаточно давно просто поднадоело уже.В летнее время вроде всё норм,а может и не замечал.Завожу машину после того как поездил допустим включаю печку крутёлку поварачиваю,а она не включается даже на 4 положении ни на каком короче,не реагирует на крутёлку,при этом иногда все работает нормально.Вот когда она не заработала минут через 5(в лучшем случаи) начинает работать при этом никуда бить,стукать не надо и начинает что то как бы шуршать пару раз под ногами у водителя наверное резистор(сопротивление).Может ли в нем быть дело?.Все положения работают отлично,печка не шумит,дует отлично,доп помпа есть.Или щётки мотора?
Сообщение отредактировал MuHyC: 11 Январь 2016 - 06:43
