Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#1201 MuHyC
MuHyC
  • 119 сообщений
  • BMW e34 M50B25
Отправлено 11 Январь 2016 - 07:39
спасиб. :good:  надеялся всётки что не радик, но он так он. в том году маялся просто с Симёном, раз мильон разбирал в итоге поменял всю печку на Бёхр с микрофильтром, тогда небыло времени заодно прочистить радиатор, в этом часто приходится стоять на холостых и как-то скажу не айс :) но и залазить опять капаться не хочется, скорее всего и не буду. А вот про доп.помпу подумываю давно. Может кто знает подробный процесс её установки, материалов необходимых. Где и какую лучше купить??? (новая-фирма,номер, или б.у?)
0 392 020 034 вот помпа Бош,я себе лично ставил,фишку на разборке подарили.)
Сообщение отредактировал MuHyC: 11 Январь 2016 - 07:40
#1202 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 11 Январь 2016 - 07:42
Ребят может у кого было помогите советом по печке.12.1994г.в.Проблема существует достаточно давно просто поднадоело уже.В летнее время вроде всё норм,а может и не замечал.Завожу машину после того как поездил допустим включаю печку крутёлку поварачиваю,а она не включается даже на 4 положении ни на каком короче,не реагирует на крутёлку,при этом иногда все работает нормально.Вот когда она не заработала минут через 5(в лучшем случаи) начинает работать при этом никуда бить,стукать не надо и начинает что то как бы шуршать пару раз под ногами у водителя наверное резистор(сопротивление).Может ли в нем быть дело?.Все положения работают отлично,печка не шумит,дует отлично,доп помпа есть.Или щётки мотора?
стестняюсь спросить с каким звуком шуршит резистор? ты хоть модель печки назови для общей информации...
#1203 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 11 Январь 2016 - 07:59
Behr.Даже не могу объяснить)может и не резистор,не громко но слышно что -то,трынь трынь так)раза 3-4 и всё.
бехр какой, автоклимат или ручной? может это звук заслонки открывающейся? сложный ты ребус загадал.
#1204 snow13
snow13
  • 580 сообщений
  • Е60 530xi
Отправлено 11 Январь 2016 - 08:44
Незнаю,у мня 3 крутёлки,есть кондей и по середине есть крутёлка гор/хол наверное ручной)Этот звук кстате всегда когда печка начинает работать
разберись что у тебя, так это пальцем в небо, тебе сюда http://www.e34.su/fo...e-okhlazhdenie/
#1205 BDB_103_E36
BDB_103_E36
  • 73 сообщений
  • E34
Отправлено 11 Январь 2016 - 08:49
а лучше сюда http://www.e34.su/fo...pechkam-na-e34/
#1206 Nik_pinsk34
Nik_pinsk34
  • 36 сообщений
  • e34 M50B20
  • Пинск
Отправлено 13 Январь 2016 - 01:47
Разъем подключения должен быть возле клапанов, только нужно будет еще найти ответку и припаять к новой помпе.
Да спасиб, разъем есть на два провода....буду пробовать через google установить....
Сообщение отредактировал Nik_pinsk34: 13 Январь 2016 - 02:25
#1207 Лева_
Лева_
  • 193 сообщений
  • BMW E34 touring
  • Речица
Отправлено 13 Январь 2016 - 09:55
Чего ч/з гугл. Вроде все понятно. Если что л.с.
#1208 Jeka3586454
Jeka3586454
  • 8 сообщений
  • E34
Отправлено 31 Январь 2016 - 12:42
Может где то эта тема обсуждалась,но давайте ещё раз поговорим.Столкнулся я с горе мастерами и теперь мучаюсь. Дело было летом, меня е34 м20 мотор без кондюка,потекла печка ну и как водится решил немного с экономить на ремонте загнал на гаражи где мне дёшево поменяли печку за один день. Так вот после ремонта вентилятор дует воздух где то в понели в внутри но не дует не на стекло ни вноги. Что "ломастеры" сделали не так и куда лезть смотреть чтоб исправить этот косяк,стекла потеют моментально,обдува нет никакого,салон холодный. Кто с таким сталкивался подскажите как все исправить? Гнать назад нет смысла по давности ремонта,машина пару месяцев стояла
#1209 Partas
Partas
  • 247 сообщений
  • E34 Touring 2.5 TDS
Отправлено 31 Январь 2016 - 01:46
Проверь уровень о/ж в бачке,так же на завоздушивание системы охлаждения,ну и соединения магистралей (может накосячили при сборке)
#1210 Jeka3586454
Jeka3586454
  • 8 сообщений
  • E34
Отправлено 31 Январь 2016 - 01:52
По жидкостями все в порядке,а вот как проверить могистрали? Это надо всю торпеду снимать или можно как то снизу подлесть и посмотреть,уж очень не хочется поднимать торпеду
#1211 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 02:09
Если хочешь сделать хорошо,то придётся снять торпеду). Клапана печки ещё проверь.
#1212 Jeka3586454
Jeka3586454
  • 8 сообщений
  • E34
Отправлено 31 Январь 2016 - 02:16
Что ж полезу в интернете искать как разбирать торпеду
#1213 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 02:20
Удачи и терпения в нелёгком деле.
#1214 Jeka3586454
Jeka3586454
  • 8 сообщений
  • E34
Отправлено 31 Январь 2016 - 02:25
Спасибо,дел по машине намеренно,просто обидно что сам хотел с экономить а вылилось в такую проблему,теперь точно знаю что скупой платит дважды :)
#1215 Partas
Partas
  • 247 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 02:27
Золотые слова :))
