Печка-кондиционер
#1231
Отправлено 13 Июль 2016 - 01:17
#1232
Отправлено 13 Июль 2016 - 09:47
#1233
Отправлено 13 Июль 2016 - 10:24
Этот резистор и называется ёж)если он не рабочий на 4скорости всеравно работало бы.проверь предохранитель.
все предохранители прозвонил. реле может,как его проверить и где оно стоит!?
#1234
Отправлено 13 Июль 2016 - 10:33
#1235
Отправлено 13 Июль 2016 - 11:20
Мотор напрямую подключал?попробуй фишки справа под ногами подоставать/повставлять
на прямую все работает,филет перепробывал все по несколько раз... толВы нет. (
#1236
Отправлено 13 Июль 2016 - 11:31
#1237
Отправлено 13 Июль 2016 - 05:40
Может самой крутелке капец тогда там контакты барахлят тоже,хз
спасибо,буду пробывать. удачи!)
#1238
Отправлено 14 Июль 2016 - 01:06
а не может это быть из-за того что пока Машина стояла,спустили фрион с кондея?
#1239
Отправлено 14 Июль 2016 - 01:09
Не связано друг с другом.У меня тоже не заправлен всё работает.
#1240
Отправлено 12 Август 2016 - 12:28
#1241
Отправлено 30 Август 2016 - 08:12
ставлю холодный воздух на крутелках , верхний бегунок заслонок вправо и обдув у пищалок идёт горячий воздух с остальных дует холодным ,подскажите как решить проблему ?
а ты уверен что это проблема? то, что не регулируется и дует на стекла и должно дуть теплым, на стекла всегда теплый воздух.
#1242
Отправлено 30 Август 2016 - 09:23
так дует горячим воздухом ! не теплым
#1243
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 10:55
сам всю дорогу имею проблемы с климой - ломаются приводы заслонок, у тебя я так понял механические... но я бы все равно взглянул туда...
#1244
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 03:20
Клапана печки не закрывают подачу горячего фриза. Не герметичны,перебрать, резиночки поменять.
#1245
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 02:15
Куплю моторчик печки SIEMENS 1388 175. Может завалялся у кого? Или щетки к нему всборе.
