Печка-кондиционер
Сообщений в теме: 1323
#1276 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:24
Понял(че-то когда смотрел фильтр стоит или нет не видел такого там похожего).Попробуем. у меня центральный правый дует горячим, а левый таким,летним. И сверху над лобовым воздухоаод, с него даже закрытого тянет холодным. Если открыть и переключить обдув то с него тоже летненький идёт. Ну радиатор я снимать буду, там резиночки менять надо(или Радик) ибо стёкла пленкой мутной затягивает за пару дней, вот и продую трубки и его самого. Вобщем спасибо, буду возится с ней как времечко будет.как побидю её отпишу :)
Просто попробуй подкинь панель управления печкой, если нифига то подкинь блок мозгов, он лежит за печкой, со стороны пассажира бардачек сними и воздуховод что на ноги и увидишь его за печкой, он с тремя разноцветными разъемами.
А то что справа летним дует, так это может быть правая сторона радиатора засрана.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 12 Январь 2017 - 10:27
#1277 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 13 Январь 2017 - 07:36
У автоклимата behr мозги,по моему,на четыре фишки.
Две справа,две слева
#1278 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 13 Январь 2017 - 09:26
при чем тут автоклимат если у него простой кондейный Behr?
Сообщение отредактировал boyka_alex: 13 Январь 2017 - 09:27
#1279 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 06:12
Сорри.
Был не внимателен :(
Чет я посчитал,что у него климат...
#1280 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 14 Январь 2017 - 08:48
Сорри.
С климатом наверно столько советов не было бы :D  не сильно распространен он.
#1281 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
Отправлено 14 Январь 2017 - 11:16
Зато мосх ипёт очень даже знатно :D :D
#1282 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 15 Январь 2017 - 12:51
Ну я не в курсах, мне моя крутелочная не кажется фуфлом, вот только крутелка оборотов вентилятора хотелось бы на кнопки заменить.
И в принципе за всё, где есть электрика после 20-25 лет работы, приходится только молится а бы не наипнулось.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 15 Январь 2017 - 12:54
#1283 БээМВэ
БээМВэ
  • 16 сообщений
  • Е34 520i
  • Борисов
Отправлено 04 Март 2017 - 07:58
#1284 mgshml
mgshml
  • 526 сообщений
  • e34 m50b25tu 94г
  • Береза-островец
Отправлено 04 Март 2017 - 10:12
отсюда разве не понятно? http://www.e34.su/fo...pechkam-na-e34/
#1285 gomonowo
gomonowo
  • 26 сообщений
  • 730d
Отправлено 20 Июнь 2017 - 07:18
подскажите кто может установить кондиционер ?? если можно в дичку
#1286 ali3214
ali3214
  • 23 сообщений
  • BMW 525tds
  • Беларусь Логойск
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 09:15
Всем доброго! Кто занимается перепайкой сабли печурка бехр.В л.с контакты плиз
#1287 AlexAndrei
AlexAndrei
  • 25 сообщений
  • не имею
  • Беларусь,Могилёв
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 03:39
Подскажите в чем проблема: печка дует только определённой температурой(тёплым),регулировкам не поддаётся,т.е не поставить (с тёплого на сверхъгорячий)
#1288 slash55
slash55
  • 259 сообщений
  • e34 525iA Touring ''96
  • https://t.me/pump_upp
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 05:26
Мало вводных данных.
От оборотов двигателя зависимость есть: например, на холостых стоишь - еле тёплым дует, начинаешь ехать - теплее становится?
Шланги на входе и выходе из клапанов печки щупал? В каком они состоянии когда двигатель прогрет?
Дополнительная помпа есть? И если есть исправна ли?
Также может быть неисправна сама панель управления температурой. Опять вопрос: какая у тебя система: климат, кондиционер или без кондея?
(если что, тут сможешь определиться http://www.e34.su/fo...pechkam-na-e34/)
Но перед тем как принимать какие то глобальные меры, для начала убедись, что у тебя патрубки входящие на радиатор отопителя горячие, ну и обратка такая же примерно. Если вход на печку горячий, а жары нет, то  вполне может быть что банально забит отложениями радиатор отопителя. Я свой недавно снимал, словами не передать что оттуда вытекало, когда я лимонкой его промывал, а до кучи обнаружил ещё во входящем отверстии левой водительской зоны радиатора полуразложившуюся мембрану, которая по-видимому, прилетела из клапанов. А я всё гадал, почему с водительской стороны воздух холоднее был.
В общем проверяй эти банальные вещи для начала.
Сообщение отредактировал slash55: 23 Декабрь 2017 - 05:43
#1289 boyka_alex
boyka_alex
  • 749 сообщений
  • E34 а6с6 ??а8??
  • Витебская обл.
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 09:45
а на полностью холодный?
#1290 Venay8493
Venay8493
  • 2 сообщений
  • E34 520i
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 11:59
Может кто подскажет.не крутит вентилятор..
До этого горели предохранители 30..а потом просто перестала резко дуть...поменял щетки на моторчике..попробовала 4 часа и появился какой-то треск..и потом опять перестала крутить и предохранители целые....что может быть
