Печка-кондиционер
#1306
Отправлено 02 Май 2018 - 08:04
#1307
Отправлено 03 Май 2018 - 09:34
честно говоря даже не могу здесь найти, где правила)))
Я помогу, можно не благодарить:
http://www.bmwclub.b...ума-“клуба-бмв/
#1308
Отправлено 09 Июль 2018 - 11:34
Подскажите, можно ли перекрыть подачу ОЖ на печку?Клапана открыты постоянно, нужно менять.Могу ли я просто снять патрубок от головки который идет к доп.помпе и заглушить его к примеру пробкой какой-нибудь. Рабочие клапана ведь полностью перекрывают подачу ОЖ к печке?
Сообщение отредактировал billi: 10 Июль 2018 - 09:55
#1309
Отправлено 10 Июль 2018 - 09:55
Лучше закольцевать вход и выход под капотом.
#1310
Отправлено 10 Июль 2018 - 04:31
тройник вкорячить.
#1311
Отправлено 11 Июль 2018 - 11:37
Пока снял доп. помпу. Взял 12в с ее разъема и приколхозил к клапанам. Зажигание поварачиваю, соответственно клапана закрываются, ОЖ не идет в салон.
#1312
Отправлено 11 Июль 2018 - 04:19
В общем ситуация следующая. Путем не хитрых манипуляций выяснилось, что клапана у меня рабочие. Проблема в разъеме который к ним подключается. Вроде бы показывает что есть 12в, когда крутилки на холодном стоят, но.... Когда подключаешь разъем к клапанам(а пробовал я и свои и бу с разборки) ток исчезает, соответственно клапана открыты и жарит горячим. Что это может быть? Крутелки на панели, либо блок.
Блок. Было такое давно как то.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 11 Июль 2018 - 04:20
#1313
Отправлено 11 Июль 2018 - 09:42
Сложно сделать?
Сообщение отредактировал billi: 12 Июль 2018 - 09:31
#1314
Отправлено 12 Июль 2018 - 09:31
Отгнил где то провод в фишке скорее всего. Без нагрузки напругу тестером показывает, под нагрузкой напруга проседает.
#1315
Отправлено 13 Июль 2018 - 03:20
у меня решилось заменой блока. а еще у меня подогрев заднего стекла, рециркуляция и кондей не включались.Сложно сделать?
сразу купил блок, поставил и с ним только один клапан работал, со вторым была фигня как описано(напруга есть тестером, при подключении нагрузки нет), решил купить другой, кстати по почте лучше не брать такое, человек пропал и не удалось блок вернуть, к нему вернется еще то что он ждет...
ну вот поехал на разбор в витебск взял блок, поставил сразу и заработало всё, только был косяк с контактом именно на посажирский клапан, отвалился, но я подоткнул проводок туда и увидел что работает всё, отдал деньги и езжу с ним уже 3 года вроде.
Сообщение отредактировал boyka_alex: 13 Июль 2018 - 03:27
#1316
Отправлено 17 Август 2018 - 04:25
Спрошу тут, более активно)
Хочу сделать дооснащение своей е36 доп. водяной помпой BMW 64 11 9 070 478. Подскажите, куда нужно подключать плюсовой провод? Стоит клима 2 зоны на кнопках.
#1317
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 09:30
Доброго времени суток! Помогите с проблемкой. Печка БЕХР кондейная, клапана смотрел, доп помпа крутит. Завожу машину, включаю печку, все работает как надо. После 20-ти + - минут езды, при выставленной температуры, скажем 22 градуса начинает идти холодный воздух. Добавляю темп. , теплеет, но не долго и так до щелчка. После щелчка, дует всегда горячим. Климат раздельный, с обоих сторон одинаково.
#1318
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 02:13
Ребят ну что, поможет кто то дельным советом в чем проблема, где копать?
#1319
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 03:45
Может быть всё что угодно- от датчиков температуры до блока управления климатом.Подключать хорошую диагностику и смотреть показания.
#1320
Отправлено 13 Декабрь 2019 - 09:29
Датчики температуры... Которые в печке или те что на гбц?
