Отправлено 03 Июнь 2010 - 08:23
Отправлено 03 Июнь 2010 - 08:44
Отправлено 03 Июнь 2010 - 12:32
Привет всем!!! Может у кого было...вообщем завожу машину, трогаюсь,включаю кондей, проезжаю метров 100 и появляется звук на подобее гула
(примерно 5 секунд)....потом звук проходит и на протяжении всей поездки его нет !!!!...такая беда бывает только при включении кондея...заранее спасибо!!!!
Отправлено 03 Июнь 2010 - 12:48
так с этой бедой ездить можно???....и вообще на сколько хватит кандера при такой работе???Есть такая штука - сцепление насоса кондея, чтоб он плавно включался. Из-за нечастого использоваания и редкого обслуживания сцепление этообычно не в лучшем состоянии, вот оно и скрипит или шумит частенько. Ремонтируется на специализированных СТО. Ценник за капремонт насоса с сцеплением где-то 200-300$.
Отправлено 03 Июнь 2010 - 01:50
не Лёш, еслиб это была муфта то оно бы периодически на включение/отключение кондея, а тут больше на сработку второй скорости доп вентилятора похожеЕсть такая штука - сцепление насоса кондея, чтоб он плавно включался
Отправлено 03 Июнь 2010 - 02:51
Отправлено 03 Июнь 2010 - 03:28
Отправлено 03 Июнь 2010 - 04:47
Отправлено 03 Июнь 2010 - 05:26
Отправлено 03 Июнь 2010 - 08:29
+1 ...правда я уже потом про это узнал когда тем летом ставил, но ничо вродь, пока работает вот заправил давечасоветуют, перед установкой, дополнительно покрасить его термостойкой краской.
Отправлено 07 Июнь 2010 - 01:04
Отправлено 07 Июнь 2010 - 01:05
Клапана печки.у меня проблема с печкой. на ноги и стекло дует теплый воздух. температура не регулируется. дует или теплый воздух или горячий. в чем дело кто подскажет
Отправлено 11 Июнь 2010 - 11:32
Отправлено 12 Июнь 2010 - 12:32
Отправлено 13 Июнь 2010 - 10:31
