ABS + ASC/DSC Издеваются
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 11:55
http://www.bmwclub.b...showtopic=96326
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 12:03
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 04:22
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 04:29
В вашем случае можно и без обмена блоками проблему определить. Могу помочь.Сейчас сражаюсь с этеим же! Полтора года поменял все датчики по кругу, вылетали поочереди в течении меяца, теперь опять, был на компе, показало ошибку на задний левый дватчик (правдо это и так понятно потому что спидометр не работал) и на блок. Завтра поеду снова к электрику, меняться болоками, если появится опять ошибка то датчик, если нет то блок.
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 04:34
Обычная ситуация при поломке системы ABS/ASC. Причин может быть масса. Нужна диагностика не только комп (что обязательно), но и опытный в этом вопросе электрик. Дистанционно эту проблему не вылечиш...Загорелись ABS + ASC 2 раза! С промежутком в 1 день! сейчас вроде не загораются и всё работает! При том в обоих случаях загорелись в момент проезда по жиже снега воды и песка! Вопрос ребята! Это хана чемуто или реально может быть причиной грязь попавшая на датчики!!???
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 12:18
Пока остановились на том что-бы перебрать разьем на блок АБС. С другим блоком ошибка пропала, но не сигнализирует лампа сработки антипробуксовки, но сама система срабатывает, плюс при резком торможении на несколько секунд загорается ABS + ASC и сново гаснит.
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 01:04
Не порти проводку там все будит гут, 100 процентов...Пока остановились на том что-бы перебрать разьем на блок АБС. С другим блоком ошибка пропала, но не сигнализирует лампа сработки антипробуксовки, но сама система срабатывает, плюс при резком торможении на несколько секунд загорается ABS + ASC и сново гаснит.
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 09:57
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 10:43
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 11:08
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 04:02
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 12:49
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 12:56
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 05:56
Блок ABS или провотка! К хорошему электрику на прозвон!!! Если блок, то ремонт! (обычно говорят пропайка дорожек в блоке)
"провоДка" )))
Проверь проводку возле датчиков! говорят часто там барахлит!
СПАСИБО!!!БУДУ ПРОВЕРЯТЬ.ВЫЕСНЮ РАСКАЖУ.
Отправлено 01 Январь 2010 - 10:47
