ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#136 жека612501
жека612501
  • 198 сообщений
  • 525D (e39),520i(e34)
  • витебск
Отправлено 05 Март 2011 - 10:28
подскажите плиз, сразу после покупки машинки абс и асц не работало, диагностика показала задний правый и левый датчики.левый поменяли, спидометр,экономайзер и прочие приблуды работать начали,а абс и асц голову дурить продолжают-после заводки машины лампочки не горят и всё работает, спустя минут 5 движения собственно абс и асц отваливаются, после заводки всё повторяется с точностью.грешить стоит на задний правый датчик на который комп ругался или всё таки на блок? и вопрос №2: в то время как абс и асц работает при каждом торможении отбивает неслабо так в педаль тормоза, соответственно когда абс и асц отваливаются отбивать в педаль перестаёт. о чем это может говорить? и может все таки стоит отключить блок абс до ремонта чтоб его совсем не угробить?(машинка 525 е39 2000 года,АКПП).заранее спасибо всем откликнувшимся
#137 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 05 Март 2011 - 11:06
если панель заработала, не торопись приговаривать блок. подкинь рабочий правый датчик, может в нем дело. скорее всего неправильно читает скорость авто.
#138 жека612501
жека612501
  • 198 сообщений
  • витебск
Отправлено 05 Март 2011 - 11:28
"скорее всего неправильно читает скорость авто" -это я так понимаю вы по поводу того что в педаль тормоза отбивает или к чему?
#139 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 06 Март 2011 - 01:00
тут не стоит ждать с моря погоды. показала 2 датчика-значит под замену. Была бы АКПП быстро поменял бы 2 :D
#140 жека612501
жека612501
  • 198 сообщений
  • витебск
Отправлено 06 Март 2011 - 11:37
ну так вроде итак АКПП...а она тут причем объясните мне непросвещенному?))
#141 genuinegoal
genuinegoal
  • 59 сообщений
  • е60 535d / е65 730d
  • Belarus
Отправлено 09 Март 2011 - 11:25
хочу купить б/У блок (01й) е39.99г. надо ли будет его кодировать?
#142 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
  • 525d E60 & Astra H
Отправлено 10 Март 2011 - 12:58
Что касается 001 блока, то можно обойтись. Главное чтобы блок был от авто с таким же типом двигателя как у тебя. Т.е. если у тебя бензин, то по барабану от какого бензинового (м52ту, м54, м62ту). Если дизель, то от дизельного авто блок должен быть, возможно будут отличаться м51 от м57. З.Ы. В идеале кодировку по любому надо делать.
#143 genuinegoal
genuinegoal
  • 59 сообщений
  • Belarus
Отправлено 10 Март 2011 - 02:27
двигатель (м52ту) старый блок отдал на перепайку оному мастеру (моб.тел.) в итоге поднятый растворителем силикон повредил очень тонкие проводники(на плате), есть ли шансы на восстановление?
#144 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 10 Март 2011 - 11:34
Надо смотреть, но что-то подсказывает что шансов нет...
#145 genuinegoal
genuinegoal
  • 59 сообщений
  • Belarus
Отправлено 12 Март 2011 - 12:55
каким образом скинуть фото?
#146 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 12 Март 2011 - 08:22
расширенная форма жми. обзор - ...
#147 aNGI
aNGI
  • 2 сообщений
  • E-39
Отправлено 14 Март 2011 - 12:12
COLL поверте мне шарит в абс проверено помогает с экономить денег и гарантию дает короче молодец большое спасибо ему.
#148 miduza
miduza
  • 546 сообщений
  • 523iA (E39)
  • Belaras, Mogilev
Отправлено 16 Март 2011 - 03:22
Такая же проблема, только до замены комп показал задний левый датчик, купил датчик поменяли, и все один в один, в чем проблема ненаю на что грешить, все остальные датчики рабочие блок тоже вроде был рабочий и как бы машина 96 года блок лежит в бордачке и не страдает вылетанием дорожек.
#149 genuinegoal
genuinegoal
  • 59 сообщений
  • Belarus
Отправлено 25 Март 2011 - 11:20
взял б/у блок поставил всё заработало лампочка антибукс погасла))) вот только лампочка абс горит (хотя абс и аsc работает) на пару с лампочкой износа колодок. может из за датчика износа колодок и абс горит?
#150 miduza
miduza
  • 546 сообщений
  • 523iA (E39)
  • Belaras, Mogilev
Отправлено 27 Март 2011 - 01:14
вот как ты можешь говорить что она работает как ты проверял?
А так съезди на комп пусть гянут
