спасибо друже... а то боязно за блок... а началось всё когда поменяли саленблоки задние... мож датчик зацепили, когда меняли колдки с датчиком износа? я хз... но перед тем как поменять его(датчик АБС) я попрошу посмотреть, мож реал контакт там отошёл или ещё чего, пусть глянут, а потом уж ремонт с заменой... правильно?ездить можешь хуже уже не станет.проверено
ABS + ASC/DSC Издеваются
#166
Отправлено 28 Июнь 2011 - 09:43
#167
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:22
#168
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:50
#169
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:54
#170
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:24
а они у тебя горели постоянно или загорались с задержкой ??А у меня были загорелись лампы АБС и АСК. Купил датчик. Начал менять, оказалось перетерт провод датчика. И так бывает.
#171
Отправлено 28 Июнь 2011 - 11:31
Такого не бывает, чтобы лампочка горела, а "комп показывает что все норм".. Ошибка в таком случае обязательно прописывается. З.Ы. Если автос у тебя до 09.98 года выпуска, то проверь тросик ASC под капотом, возможно соскочил...подскажите, загореись обе лампы...ABS и ASC...поменял датчик...фишку...ABS потух и работает, а ASC диагностируется...тухнит на секунду и снова горит и не работает...комп показывает что всё норм...что мот быть?
#172
Отправлено 29 Июнь 2011 - 12:07
Тросик заслонку дёргает норм...он был порвался...я его сделал...Такого не бывает, чтобы лампочка горела, а "комп показывает что все норм".. Ошибка в таком случае обязательно прописывается. З.Ы. Если автос у тебя до 09.98 года выпуска, то проверь тросик ASC под капотом, возможно соскочил...
#173
Отправлено 29 Июнь 2011 - 05:13
у меня горят теперь постоянно, что холодная, что горячая...тока зажигание включаешь и здрасти, прожектора на месте!! а раньше да.. было так, что всё норм, потом раз, кочку словишь, и загорелись, заглушил, опять завел, всё погасло... а щас ярким светом горят, вот и поехал на диагностику... копм показал на правый задний датчик... так что, либо контакты, либо замена... главное, что ездить можно с ошибками этими, блок чтоб не умер... надо недельку протянуть как нить!!!попробуй завести машину но не ехать.дождаться пока движок прогреется и сравнит время после старта когда загорятся лампы со стартом холодной машины до зажигания ламп . если время будет разным то возможно все дело в блоке.у меня было так же.при диагностике комп показывал проблему с датчиками а на самом деле был виноват блок.на холодную у меня лампы зажигались минут через 5 а как движок горячий и блок авс нагреется от движка то лампы загорались почти сразу
вот и я сначала поеду пусть глянут чего к чему, а потом курочат! с умом!!А у меня были загорелись лампы АБС и АСК. Купил датчик. Начал менять, оказалось перетерт провод датчика. И так бывает.
#174
Отправлено 29 Июнь 2011 - 10:59
от чего умирать ему?копм показал на правый задний датчик... так что, либо контакты, либо замена... главное, что ездить можно с ошибками этими, блок чтоб не умер... надо недельку протянуть как нить!!!
#175
Отправлено 30 Июнь 2011 - 06:02
видимо от ожидания , когда еще та зарплата будетот чего умирать ему?
#176
Отправлено 01 Июль 2011 - 03:02
#177
Отправлено 14 Июль 2011 - 12:01
#178
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:35
#179
Отправлено 15 Июль 2011 - 11:40
щас нет такого, они сразу гаснут как положено после запуска и не загараются стоя на месте... а загорелись вот два раза, во время движения, сам незнаю почему, щас поездим немного посмотрим чего дальше...
#180
Отправлено 15 Июль 2011 - 03:28
ВОТ ОШИБКА ТАКАЯ ТЕПЕРЬ...сбросили компом, проехал киллометров 20 , пока не горят лампы... кто знает чего это за ошибка?
вот что написали на одном из форумов по 525, у меня щас также педаль себя ведёт:
BMW 525
есть проблемка с BMW 525 96 года. Постоянно при тормажении на малой скорости ABS бьет по педали тормоза. И со временем появляеться ошибка в ABS
64 Long-term scatter. Можно спросить что она означает, и как сней бороться? Колеса все одинаковые, на датчиках разнице между колесами нет.
Lau Germany, Wetzlar, Member 5.11.09 12:59
наверно датчик сильно далеко от зубцов стоит
igorbel Tallinn ESTONIA, Beginner 5.11.09 15:39
Или болтается
но я всё таки думаю, что повредили мне гребёнку... поэтому и пропуск и скачёк импульса и ошибка и лампочки тут как тут...либо, почищу(поточу напильничком) место где датчик прикручивается, может поближе станет на 0,5-1мм и перестанет отбивать в педаль...отбивает то не сильно...щас опять вышел, завёл, дал ей под жопу 160 и ехал минут 15, от 120 до 160, тормозил по всякому, и не горит ни чего, но слегка в педаль отдаёт!,
1-ый вопрос, надо ли лезть туда или нет?
2-ой вопрос, где всё таки находиться эта магнитная полоска, на ступице или на подшибнике ступицы... чего менять то, накрайняк?
3-ий вопрос, не выйдет ли из строя блок управления из за отбива в педаль и ошибки этой?
спасибо всем за советы, тему со мной закрываю, после ответов на оставшиеся 3 вопроса........
Сообщение отредактировал oerby1973: 15 Июль 2011 - 05:06
