ABS + ASC/DSC Издеваются
#256
Отправлено 21 Март 2012 - 10:03
#257
Отправлено 21 Март 2012 - 11:30
#258
Отправлено 21 Март 2012 - 09:25
#259
Отправлено 22 Март 2012 - 07:14
#260
Отправлено 22 Март 2012 - 10:47
Колодки в порядке?А у меня загорелись abs и датчик колодок (abs и asc работают) на диагностики сказали что abs в порядке чё может быть!
#261
Отправлено 23 Март 2012 - 05:02
#262
Отправлено 23 Март 2012 - 05:20
#263
Отправлено 24 Март 2012 - 10:00
вот и у меня ошибки загораются, проеду км5, заглушу, заведу поехал, всё погасло... потом опять через какое то время! мож подшибник мне не так как то поставили... хотя они не идиоты совсем.. до этого то теже ошибки были, поменял подшибник и датчик и всё ок! похоже попал я на блок, а может и нет... никто из роботяг сервиса не знает что и делать..да всё ок и заметел что бывает потухнет всё и потом через время опять загорятся.
#264
Отправлено 24 Март 2012 - 02:20
#265
Отправлено 25 Март 2012 - 09:02
P.S.
вот так и знал. у нас во дворе скапливается лужа порой до 20см глубина... днём тепло до +5, я пару раз проехал, а ночью подмораживало до -10, и на утро, как проеду км 10 сразу бац.. здрасте! знакомые огоньки на панели, проделываю, как обычно, процедуру лечения перезапуском двигателя, всё гаснет, норм. поехал.. потом перестал по луже ездить, и чудо! всё норм!! а тут, как то опять пришлось по луже проехать и опять таже песня...к правильным диагностам подьехал, ошибка так и есть, по правому переднему датчику(а не правый задний
Сообщение отредактировал oerby1973: 08 Апрель 2012 - 09:13
#266
Отправлено 29 Март 2012 - 10:17
всё продаётся всё меняется и поотдельности тоже делал не раз всё работает. колечко можно снять цепляя хорошей иглой но замер по запрессовке нужен для установки обратно. Если датчик трудно снять можно снять среднюю крышку - внутрь от датчика и все проблемы по снятию сами отпадутспасибо уважаемый за полные ответы... теперь во проблема возникла, позвонил в сервис, спросил, где эта лента магнитная стоит, человек сказал на подшибнике.. что правда, я спросил, что надо купить, чтоб заменить это дело... он спросил: единная система ступица и подшибник?, я сказал что там есть винты которыми подшибник прикручен к ступице(так на картинке), на что он ответил, что заменить тогда только подшибник, я и заказал подшибник, а теперь надо и ступицу? почему же они тогда отдельно подшибник продают? и что никак его оттуда не выбить, вынуть и так далее?(сайленблоки задние, тож запресованы, но кувалда всё решает, мож и тут так, выбить его из ступицы!) у меня е 39, 1998, 520i, м52, 2.0 л, МКПП, седан...
#267
Отправлено 20 Апрель 2012 - 02:56
#268
Отправлено 24 Апрель 2012 - 12:35
#269
Отправлено 24 Апрель 2012 - 01:27
Может и скорей всего так и есть.bmw e39 525 2003 ,застрял зимой в снегу перестал работать абс и асц , диагностика показала обрыв датчиков левого переднего и левого заднего, датчики заменил проблема не исчезла, на холодную абс и асц не работают, машина прогревается глушишь заводишь все в норме индикаторы гаснут все работает до такого пока не остынет , с утра все начинается по новой. может ли это быть неисправен блок абс? спасибо
Всем привет! Подскажите направление поиска следующей проблемы. При движении в городе все в норме, а при увеличении скорости на трассе загорается сигнал неисправности ASC/DSC. После выключения и последующего включения зажигания сигнал не проявляется. При деагнастировании определяет ошибку 41 (Угол наклона управляемых колес). Заранее спасибо!
Размеры покрышек на разных осях одинаковы?
#270
Отправлено 24 Апрель 2012 - 09:14
Или как вариант согласование датчика положения рулевого колеса...Размеры покрышек на разных осях одинаковы?
Кстати, насколько я помню при разных шинах еще и лампочка абс загорается.
Сообщение отредактировал ZAV: 24 Апрель 2012 - 10:43
