ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#361 Bazhenin
Bazhenin
  • 4 сообщений
  • 525
  • Сургут/Россия
Отправлено 18 Август 2012 - 10:38
Ну никто не поможет что ль???На всех форумах тишина....
#362 andrei555
andrei555
  • 5 сообщений
  • BMW e39 525tds
  • беларусь
Отправлено 18 Август 2012 - 02:01
После замены датчика ABS ошибка все-равно горит,может нужно через комп. привязать??
#363 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 18 Август 2012 - 02:47
кого? датчег???
#364 andrei555
andrei555
  • 5 сообщений
  • BMW e39 525tds
  • беларусь
Отправлено 19 Август 2012 - 01:31
сделали диагностику:показала левый передний датчик ABS, купил новый (300000 руб.) поставил а ошибка все равно горит, и нечего не работает
#365 luckystrikebrest
luckystrikebrest
  • 157 сообщений
  • 528
  • Брест,Беларусь
Отправлено 19 Август 2012 - 03:18
Помогите с проблемой,заключается она в том,что поменял двигатель с 2.0 на 2.8 все стало на свои места,вставляю ключ в зажигание и тут загорается asc,на кнопку не реагирует! Заехал на компьютер толкового ничего не показало,померял сопротивление на выходе все отлично работает,моторчик работает,куда копать уже не знаю,не думаю что блок abs,хотя на прежнем двигателе все работало!
#366 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 19 Август 2012 - 08:20
Что конкретно показало на диагностике?
#367 luckystrikebrest
luckystrikebrest
  • 157 сообщений
  • 528
  • Брест,Беларусь
Отправлено 19 Август 2012 - 10:20
да что то толкового и не сказал!честно сам ничего не понял от этого электрика,говорил что может блок абс,а может то...,какой-то неопределенный!
#368 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 19 Август 2012 - 10:38
:) Начни с поиска толкового "определенного" диагноста.
#369 Bazhenin
Bazhenin
  • 4 сообщений
  • 525
  • Сургут/Россия
Отправлено 20 Август 2012 - 03:13
Уважаемый ZAV по моему вопросы Вы ничего не можете сказать?Может есть какие-нибудь идеи?
#370 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
  • 525d E60 & Astra H
Отправлено 20 Август 2012 - 10:22
Давай я попробую.
Возьми вольтметр, сними фишку с блока, включи зажигание (не заводи). Замеряй напряжение на 2, 8, 23 пинах фишки. Везде должно быть 12 вольт относительно массы. Пробуй, отпишешь...
#371 sdg530
sdg530
  • 9 сообщений
  • E39, M54, 530, 2001
  • Казахстан
Отправлено 21 Август 2012 - 12:58
Вскрывай блок ABS. Отвалились люминдиевые проводники (ну не все а конкретно на этот датчик)
#372 Bazhenin
Bazhenin
  • 4 сообщений
  • 525
  • Сургут/Россия
Отправлено 21 Август 2012 - 07:19
Спасибо за помощь!Вроде как проблема решена...снял сегодня с ребятами с сервиса эл.часть,пять клапанов конченых(отпали контакты)и это су.а новый блок...я в шоке...
#373 andrei555
andrei555
  • 5 сообщений
  • BMW e39 525tds
  • беларусь
Отправлено 21 Август 2012 - 10:50
Если можно по конкретней:как вскрыть, и как отремонтировать.заранее благодарен!!
#374 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 22 Август 2012 - 09:35
В сети был фоотчет где-то.....<_<
#375 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 22 Август 2012 - 11:35
Ты свой уже починил по нему?
