На деле не всегда все так просто как в TISe...е36, спсб!!! Действительно, все намного проще, чем я думал!
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 05:16
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:52
Так что ж делать то , помогайте пожалуйста.Доброго дня. Е 39 530д.2000 г.в. Появилась проблема с АБС и АСЦ. В начале этой истории пару раз загорались лампы при запуске, после повторного запуска все становилось нормально. Далее все стало усложняться - как то первый раз зажглись на ходу и упал спидометр. Поехал на комп показало обрыв связи обоих передних датчиков. Сняли ошибки. Вчера на ходу дважды загорались и падал спидометр, тушил - остановкой с перезапуском. Педаль не било. Сегодня комп показал обрыв заднего слева. Что думать? Поможете?
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 07:39
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 01:32
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 04:01
Сгоревший транзистор замени аналогом IRF 3205e39-ки, нужен блок ABS 900001, неисправный, но который можно оживить, мой совсем умер
после очередного вмешательства и второй перепайки выходного каскада транзисторов насоса. с меня полный фотоотчет, что и как паять.
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 11:33
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 08:36
а buz100 по твоему что? ну те которые стоят с той стороны блока, где катушки.В 900001 нет транзисторов о которых ты говоришь...
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 10:35
Про эти забыл. Он просто про 002-й, где внутри пара стоит, в другой ветке пишет...а buz100 по твоему что? ну те которые стоят с той стороны блока, где катушки.
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 08:42
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 09:34
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 03:37
Поменяй диагноста...ребята какие мысли?
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 07:01
уже были такие мысли по этому поводуПоменяй диагноста...
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 11:40
Люди с форума: ZAV, BMW_COOL, DENIS84, bmwdoctor, BMW_Electric.уже были такие мысли по этому поводу
но видимо без столицы не обойтись
кто сможет реально вычеслить проблемку*?готов приехать,но уже в конце декабря
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 12:42
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 12:11
Надо сделать сперва толковую диагностику, т.к. пассивно-активно - это не диагностика, чем это так диагностировали автос ?пилять. чет посыпалось мое ауто. походу начинает помирать ежик, помер аккум, теперь еще и аscшка навернулась. пишет ошибку 27 аsc пассивно, авс пассивно хотя работает. я понимаю навернулся блок абс? сколько стоит ремонт блока и есть ли смысл?
