disой. при проверке блок абс\асц-не видит. хотя неделю назад все читалось (асц не работала)Надо сделать сперва толковую диагностику, т.к. пассивно-активно - это не диагностика, чем это так диагностировали автос ?
ABS + ASC/DSC Издеваются
#406
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 10:19
#407
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 12:27
#408
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 01:42
#409
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 04:42
#410
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:00
#411
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:13
#412
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:16
#413
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:18
блин ну не пишите вы керни ))чаще всего это загорается когда идёт по звизде датчик ABS, но не уверен что это связано как-то с АКПП
#414
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:39
#415
Guest_VADER111_*
А вот ни фига, у меня была такая же ботва, пока фишку с датчика ABS не скинул коробка работала до 2-й передачи, а в ручном режиме все было ОК, и дуй сразу на комп, он покажет с какого датчига сигнала нет или он неправдопадобен!
#416
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:45
#417
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:49
а не додумался до того чтобы просто сбросить ошибку , шас машина вырубила все системы касающиеся или считывающихся с датчиков АВС , и не врубит их сама , пока она просто не понимает что перестала буксовать , поэтому и не разгоняется . можно просто дать ей уснуть . но может не помочь . после сброса ошибок она нормально поедет . хоть там все датчики АВС накроются ))
а вобще когда долго буксуешь . нужно принудительно вырубать DSC и ставить коробку в ручной режим , тогда и трабла такого не будет
#418
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:51
сними клему на 15 мин . не поможет - едь на диагностику ( ошибки сбросишь ) дело не в коробке 99,99999% , там на месте если уложил датчик заодно поменяешь . но она и без него поедет , тока гирлянда будет гореть )так что мне делать??кроме того чтобы ехать на диагностику,тем более ехать на 2-х передачах как-то не очень хочется?у меня пробуксовывала больше левое колесо может где на нём что надо смотреть?
#419
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:23
#420
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 10:28
