ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#31 bmOwNER
bmOwNER
  • 592 сообщений
  • Бешеная табуретка
Отправлено 10 Январь 2010 - 11:35
Вот и мне кажись пора записаться в ряды с проблемой ABS/ASC. Ездил на диагностику к BMW_COOL - выбило какую то общую ошибку контроллера (код ошибки 21) или ошибка переднего левого датчика. "Прозвонили" датчики - сигналы от них поступают нормально. Сбросили ошибку - лампы на приборке не погасли, ABS/ASC - не заработало, проехались метров 200 - ошибка не появилась заново не записалась. Может у кого были похожие симптомы, может это даже можно вылечить?
#32 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
  • 525d E60 & Astra H
Отправлено 11 Январь 2010 - 01:38
На сегодняшний день ситуация такая, может пол дня ничего не загораться и идеально работать, но потом резко опять выдать ошибку (иногда просто когда едишь, спидометр падает и загораются лампочки) утром когда заводишь 100% ничего не горит, по компу всегда выдается ошибка и на блок и на датчик. По десять раз на комп ездить не хочу и выкидывать деньги на ветер, всегда один и тот же результат, пока буду делать самостоятельно потихоньку исключая варианты. Отсюда вопрос как правильно почистить это пластиковое кольцо, или достаточно продуть компрессором?
ЗЫ BMW_COOL возможно ли проверить блок что-бы однозначно определиться что не он, могу подвести на проверку, тольуко без развода, понятно что это вашь хлеб... :)
Можно проверить и выяснить блок или датчик. Надо подъехать на автомобиле с неисправной АБС/АСЦ.
З.Ы. Про развод ты загнул :down:
#33 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 11 Январь 2010 - 12:03
Ок! Возможно выбирусь в гости,)))
ЗЫ Не хотел обидить наболело B)
#34 Skvortsov
Skvortsov
  • 35 сообщений
  • E-60 525I
Отправлено 11 Январь 2010 - 12:05
Сегодня попробую почистить контакты, завтра отпишусь помогло или нет
В итоге я на выходные добрался до датчика АБС слевой стороны. Снял заднее колесо, отсоединил датчик, продул прочистил заново закрепил и стало все работать как раньше. Надеюсь надолго!
#35 vladscom
vladscom
  • 143 сообщений
  • 5
  • Клайпеда Литва
Отправлено 11 Январь 2010 - 09:34
Загорелись ABS + ASC, заглушил мотор, вышел из машины и слышу звук под капотом, открыл капот, работает насос ABS, постоял минут пять, а насос как работал так и работает, отключил разьём ABS. В среду в сервисе продиагностируют. Почему насос не выключаетса?
#36 5DAV
5DAV
  • 21 сообщений
  • 520
  • Барановичи/ Беларусь
Отправлено 12 Январь 2010 - 01:01
Мучаюсь полгода. До обеда все работает, после обеда ABS+ASC горит, спидометр не работает и т.д. На сухой дороге ездить можно, но зимой на резине (хоть и зимней) 225/55/16 как на лыжах. Ездил на комп. Пишет сбой связи с левым задним датчиком АВS. Снял колесо, все почистил, проверил разъемы – глухо. Раскошелился, купил датчик. Поездил 2 дня - и все тоже самое. Заменил почти всю проводку до места водителя - глухо. Загорается при запуске, а также если долго стоишь на рабочем двигатели, может при нагреве салона (размышляю :kos: ) контакт в панели приборов глючит?, а как к нему добраться? Что еще может быть? (машина Е-39, 99 г.в.) Уже начинаю портить свое отношение к марке БМВ. :( У нас в Барановичах хороших электриков нет, максимум – присоединить комп. и прочесть, что он написал. Помогите хоть советом!!!!!!!! ?
#37 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 12 Январь 2010 - 02:21
Что еще может быть?
По описанным тобой симптомам проблема кроется в электронном блоке abs-asc. Можно заменить на бу - дорого, или починить твой гораздо дешевле. Будешь в Минске, звони, сделаем и будет тебе счастье :)
Если руки растут из правильного место можешь попробовать отремонтировать самостоятельно.
#38 5DAV
5DAV
  • 21 сообщений
  • 520
Отправлено 12 Январь 2010 - 04:23
Спасибо!
А он легко снимается ?
Комп. показывает, что блок работает! ?
#39 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 12 Январь 2010 - 07:12
Спасибо!
Просто "голова" не знает, что болит именно она :))
У компа свой взгляд на происходящее - связь с блоком есть, а дальше не его проблема.
Снимается в 5 минут.
#40 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 13 Январь 2010 - 01:49
Скорей всего неисправность электронной части блока ABS/ASC. Выгорают ключи (мощные транзисторы или тиристоры), которые запускают электродвигатель насоса подкачки. Такое может случиться из-за изношенности этого самого электродвигателя (подклинивает, износ щеток и д.р., а он в свою очередь мог износиться из-за частого отжига с пробуксовкой, либо наличия фаркопа, т.е. что-то тяжелое длительно таскали на прицепе...
#41 Вадзiм
Вадзiм
  • 538 сообщений
  • G02
Отправлено 13 Январь 2010 - 02:03
Да просто скажем, что глючные блоки шли на машинки 98 и особенно 99 года. На других годах столько проблем не было...
#42 5DAV
5DAV
  • 21 сообщений
  • 520
Отправлено 13 Январь 2010 - 03:33
Вчера вечером еще заехал к одному «кулибину» в гараж на комп. Комп. написал, что сбой связи приборной панели с датчиком АВS. Тест приборной панели показывает все ОК . 8) ?????????????????????? :angry2: !!!!!!!! Сколько стоит ремонт блока АВS? Для ремонта надо его снимать, или можно на машине приехать? По времени долго? :crying: И где гарантия, что это блок?
#43 vladscom
vladscom
  • 143 сообщений
  • 5
  • Клайпеда Литва
Отправлено 13 Январь 2010 - 07:23
Было заклиневши реле розовое с надпесью ABS.
#44 Djonik530
Djonik530
  • 43 сообщений
  • 530 d
Отправлено 16 Январь 2010 - 01:20
В вашем случае можно и без обмена блоками проблему определить. Могу помочь.
У меня такая проблема
Диагностика , что по деньгам.
#45 BMW_COOL
BMW_COOL
  • 1 133 сообщений
Отправлено 16 Январь 2010 - 12:41
Телефон в подписи. Звони, поговорим.
