Давай гадать,подьедь на комп и тебе все скажут.ошибка ошибкой ,но я так думаю,что работать должно или я ошибаюсь????
ABS + ASC/DSC Издеваются
#466
Отправлено 07 Март 2013 - 08:06
#467
Отправлено 13 Март 2013 - 11:57
#468
Отправлено 13 Март 2013 - 08:36
#469
Отправлено 13 Март 2013 - 09:43
В любом случае надо комп подключить и посмотреть ошибки.Ребята что смотреть и где...загорелась ASC...и не гаснет, короче не работает система!???Читал что тросик где то там-что то с ним, где он находится???
#470
Отправлено 14 Март 2013 - 11:31
У тебя точно не в тросике делоРебята что смотреть и где...загорелась ASC...и не гаснет, короче не работает система!???Читал что тросик где то там-что то с ним, где он находится???
#471
Отправлено 18 Март 2013 - 01:02
уже понял прочитал по этой трабле всю ветку...значит либо блок и еще возможны проблемы с датчиком руля...ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
компа рядом нету?????????
#472
Отправлено 19 Март 2013 - 12:14
без компа никак...уже понял прочитал по этой трабле всю ветку...значит либо блок и еще возможны проблемы с датчиком руля...ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
#473
Отправлено 19 Март 2013 - 01:50
без компа никак...
блин.....плохо, что никак....
#474
Отправлено 19 Март 2013 - 01:52
скажите собратья что мне делать без компа????только советовать ...... не надо!!!)))
#475
Отправлено 19 Март 2013 - 04:26
Менять всё подряд, касаемо ABS или все таки подъехать на компьютер, что гораздо дешевле
#476
Отправлено 19 Март 2013 - 05:57
Так ведь ABS пашет...с ней нет проблем, а DSC не работает!!!???(((
Буду предельно откровенным....до меня хозяин повредил разъем OBD, и нельзя никак подключиться...пробовал уже!!!!
#477
Отправлено 19 Март 2013 - 08:11
Значит подъехать к электрику и заменить поврежденный разъем OBD, возможно у него же потом и диагностику своего дсц сделаешь.Так ведь ABS пашет...с ней нет проблем, а DSC не работает!!!???(((
#478
Отправлено 20 Март 2013 - 12:01
А мот кто подскажет куда у него ноги растут у разъема диагностического????В мозги, которые под салонником???
#479
Отправлено 20 Март 2013 - 12:37
#480
Отправлено 20 Март 2013 - 07:51
И туда в том числе. Тебе написали куда ехать, или что курить если хочешь сделать сам.А мот кто подскажет куда у него ноги растут у разъема диагностического????В мозги, которые под салонником???
