А WDS покурить слабо? И при чём мозги под салоникком?
про WDS спасибо!!!!А что разве под салонником с пасс. стороны в коробке не мозги????
Отправлено 21 Март 2013 - 08:28
Отправлено 22 Март 2013 - 11:55
Там мозги двигателя и если автомат, то и его мозги, а ABS/DSC это один блок находится под капотом возле правой стойки.про WDS спасибо!!!!А что разве под салонником с пасс. стороны в коробке не мозги????
Отправлено 22 Март 2013 - 12:22
Отправлено 22 Март 2013 - 08:46
Отправлено 22 Март 2013 - 09:49
Где разъём я знаю, но физически не смотрел куда что идёт, если в схемах разбираешься вот ссылка http://etk.bmwsar.ru...39new/index.htm там внизу в поиск набери OBD и смотри по схеме, ссылку вставляй в IE.
Отправлено 22 Март 2013 - 11:51
Отправлено 23 Март 2013 - 03:20
А машина не англичанка? Куда могли провода спрятаться?
Отправлено 23 Март 2013 - 03:35
Так под капотом разъем же еще есть старого типа круглый.Нет! Я о чем хочу достучаться, сам 16-ти пиновый разъем, как будто отверткой кто то колупал, просто если я буду сам разъем менять на новый, то интересно хоть представление иметь куда он разъем проводами уходит , т.е., к чему новый припаять!!!!!!!
Отправлено 23 Март 2013 - 04:14
Паяй к проводам старого разъема, это проще и красивее чем кидать сопли параллельно родной проводке.Нет! Я о чем хочу достучаться, сам 16-ти пиновый разъем, как будто отверткой кто то колупал, просто если я буду сам разъем менять на новый, то интересно хоть представление иметь куда он разъем проводами уходит , т.е., к чему новый припаять!!!!!!!
Был 09/2001 уже не будет.Так под капотом разъем же еще есть старого типа круглый.
Отправлено 24 Март 2013 - 11:58
Отправлено 24 Март 2013 - 12:19
Я же ссылку дал, там по схеме 7 проводов и они подписаны кто куда и какого цвета, что тут сложного?
Отправлено 20 Апрель 2013 - 12:53
Отправлено 20 Апрель 2013 - 03:22
Или датчик китай, или пока менял повредил магнитную ленту...Ребят помогите плиз, такая проблема-поменял датчики АБС и теперь АБС срабатывает каждый раз когда тормозишь независимо едешь юзом или просто катишься накатом. Вчем прикол???
Отправлено 21 Апрель 2013 - 02:55
Отправлено 21 Апрель 2013 - 08:16
