Всем привет...расскажу свой геммор...заводишь - горят лампы - проедешь пару метров тухнут и до скорости в 25-30 км\ч при тормозе отдаёт в левое колесо АБСом..после разгона свыше 30 км - появляются лампочки и горят всегда = )...
Съездил на диагностику : Диагностика блока управления BMW ABS\ASR 5.0 + ADS выдало ошибки :
7 - Датчик числа оборотов впереди слева - НЕПРАВИЛЬНЫЙ сигнал
64 - Длит.регулирования\паразитн.связь неисправно
67 - Спорадические паразитные связи возникла
Прозвонил проводку - живая... проверил датчик - живой....подключил осциллограф к левому колесу - есть пропуски...
Как я понимаю дело в ленте подшипника, НО, что меня смутило - п.1. - 64 и 67 ошибки на форуме бмвРоссии читал что это БЛОКУ капец..п.2. что датчик как бы не плотно в ушке этом торчит (предлагать забить молоточком не надо = )))))
Прокурив форум понял что до 09.1998г блоки "типа" бессмертные, так что получается, ковыряться садить датчик ровно и если что - менять подшипник ???
