ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#556 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:19
Кто сталкивался?
магнитную ленту можно заменить отдельно??? У меня она начала крошиться. И на скорости от 40 до 20 км/ч стучит АБС по педали раза 3-4.
Естественно нет. Подшипник меняй.
#557 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 01:44
это задняя сторона. И подшипник тут ни причем.
#558 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 08:49
Да ладно. А где у тебя магнитная лента тогда сзади?
#559 webgvi
webgvi
  • 161 сообщений
  • 525DA M57
  • Могилев
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 06:54
на полуоси
#560 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 30 Ноябрь 2013 - 10:11
на полуоси
Учите матчасть.
#561 6888474
6888474
  • 87 сообщений
  • E39 525d 2003
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 04:47
загорелась ABS, ASC, КОЛОДКИ, УМЕР СПИДОМЕТР - я так понимаю в проводке дело? где искать это слабое место в котором собирается проводка этих датчиков? за месяц до этого диагностика компом показала какуюто непонятку с задним левым датчиком ABS, но проблем не было и я про нее забыл.
#562 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 07:47
Задний левый датчик меняй.
#563 6888474
6888474
  • 87 сообщений
  • E39 525d 2003
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 08:08
а колодки чего горят тогда?
#564 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 08:11
Так и колодки меняй датчики колодок стоят на переднем левом и заднем правом колесе. А датчик АБС и скорости в заднем левом.
#565 6888474
6888474
  • 87 сообщений
  • E39 525d 2003
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 08:20
они одновременно загораются вот счас проехал - погасли пока ВСЕ лампы
#566 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 08:24
На комп ведь. Не исключено что блок АБС. Хотя датчик колодок не завязан....
#567 6888474
6888474
  • 87 сообщений
  • E39 525d 2003
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 08:29
вот и я про тоже, поэтому и справшиваю где провода этих датчиков могут контачить между собой
#568 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 08:35
Всем привет. Недавно купил бмв525д 39. При покупке горели абс и асц гонял на комп сказали что блок абс надо менять. Купил и сразу заменил блок абс на бу. После замены абс сразу патухло а асц нет и в добавак абс долбило по пелали , проблема была в нарушеной магнитной ленте. После замены блока через неделю загарелась абс когда проехал по плохой дороге,выключил зажигание включил абс потухло. Скажите может ли ис за магнитной ленты загоратся абс и ис за ленты может асц неработать?
была такаяже "хрень".... биение в педаль тормоза с 40 до 0 км при торможении, накинул комп, показало левый передний датчик абс, снял его почистил (было все в каке), а также чистил магнитную полосу через отверстие куда датчик ставиться (проливал вдэшкой, затем вращая колесо тряпочку туда на отвертке), поехал, опять биение....накинул комп, показал правый передний датчик, повторил процедуру как и с левым, счас катаюсь и все гуд....
#569 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 01 Декабрь 2013 - 11:14
Ты уверен, что это колодки? Крысный значок с восклицательным знаком - это не колодки.
#570 6888474
6888474
  • 87 сообщений
  • E39 525d 2003
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 09:27
если верить мануалу то...
