ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#586 Андрей П.
Андрей П.
  • 5 сообщений
  • Е39
  • Могилев
Отправлено 20 Январь 2014 - 09:34
Вроде проблему победил....почистил датчик и все за работала)))) теперь зима как зима)))))))
#587 pushistik106614
pushistik106614
  • 33 сообщений
  • E39
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:07
Купил Е39 2.0i 09/1998. Лампочки ABS и ASC не горят. Но похоже ABS не работает при торможении на снегу не отбивает в педаль. При повороте ключа зажигания тоже эти лампочки не загораются. С чего начать? Индикаторы ведь если не работает должны гореть. Если вынут предохранитель где его искать, или что может быть еще? :huh:
#588 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 28 Январь 2014 - 12:46
Достали лампочки с приборки скорее всего. Подключайте комп и смотрите, что там с АБС.
#589 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 31 Январь 2014 - 07:39
на днях начал голову дурить снова...как сядишь в машину и повернешь ключ,то не горит,а как только заводишь через 2-3 сек НА тебе.Если снова заглушить и провернуть,то уже горит пока не поставишь на сигналку и после снятия с сигналки снова проварачиваешь-не горит.снимал вчера 2 раза клему на 5 минут и ошибка на день пропала.сегодня всё повторилась.не снимать же клему каждый раз.меня уже реально зае...ла эта система  абс.на других машинах я не знал что это такое :D
Сообщение отредактировал val525765: 31 Январь 2014 - 07:44
#590 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 02 Февраль 2014 - 07:32
заметил следующие...клему скидывать уже не нужно :happy:  достаточно просто поиграть с сигналкой :facepalm:  раз 5-7 откроешь-закроешь  и гаснет abs.не зогараеться до тех пор пока не поставишь машинку на длительное время(свыше 1часа)а потом танцы по- :crying: новому
#591 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 02 Февраль 2014 - 10:00
Тебе самому не смешно? Твои манипуляции - это как лечить понос лейкопластырем :)
Я писал в теме ранее каким образом можно проверить дефект блока. Проверяй, если целый - на комп смотреть какой датчик.
#592 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:17
блок точно в порядке разве,что за полгода не накрылся новый :mellow: ну раньше же у меня если загорится,то и горит всёвремя пока не поменяешь 1 из датчиков,а теперь вот такая лабуда :facepalm: я вот и спрашиваю может,что с сигналкой? :sleep:
Сообщение отредактировал val525765: 03 Февраль 2014 - 08:18
#593 Егор (Михей)
Егор (Михей)
  • 514 сообщений
  • e39 530dA
  • MInsk city
Отправлено 07 Февраль 2014 - 09:45
Ну теперь моя история. Зима -20. Вечером проехал по глубокому снегу на утро на тебе.! Горят обе. Ладно думаю, может намерзло там чего. На утро после прогрева и 5 км кольцевой заметил что прямо в дороге всё пропало. Класс думаю, пронесло. Да! 2 раза))) через 5 дней тоже по снегу прокатился, на утро при заводке ждал лампочки, и они загорелись. Через день пропали и естественно работали. Устал поехал к Петровичу. Комп показал ошибка системы абс и асц задний правый датчик. Типо после 10 включений зажигания ошибка не повторялась. Думаю блок в порядке, датчик прозвонили компом - тоже в порядке.Думаю ладно, не будем мешать машине работать. Но тут на днях вечером приехал домой, запорковался и стою. На холостых машина работает, вдруг что то застучало под капотом. Залез смотрю блок АБС срабатывает. При этом машина на холостых работает. Срабатывает по принципу стука по длине около 2-х секунд с разным интервалом времени. Иногда интервал 5 секунд, иногда интервал между стуками 3 секунды, иногда минута, иногда тишина час. А сегодня после работы завожу машину, и тут загорается только АСЦ, я выключать, она не выключается, и сразу загорается ещё и АБС. а через 3 минуты после того как завёл - машина резко заглохла. Завёл ещё раз, прогрелся поехал, ошибки пропали, но стучание блока по приезду осталось. Датчик компом прозвонили - в норме, подшипник проверили не стучит (единственное дорожку не осматривали и не протирали), компом и блок посмотрели, ничего не увидели. Зад....ла эта система. Где может быть подвох!?
Сообщение отредактировал Егор (Михей): 07 Февраль 2014 - 09:47
#594 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 08 Февраль 2014 - 11:58
у меня не работала около недели.работала через раз или после всяких манипуляций,что описаны выше :bis: а сейчас ничего не делая уже неделю работает :tongue: да точно еб....ая система :facepalm:
#595 Серый001
Серый001
  • 2 сообщений
  • 520
  • Нефтекумск/ Россия
Отправлено 13 Февраль 2014 - 10:51
Добрый день форумчане. такая проблема, комп выдаёт ошибка 30 Wheel-SPeed signal,rear Left. Это говорит о том что надо менять датчик абс? извините но я полный профан в этом)))))
#596 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 13 Февраль 2014 - 12:43
Задний левый... а спидометр работает?
#597 Серый001
Серый001
  • 2 сообщений
  • 520
Отправлено 13 Февраль 2014 - 03:05
Ни спидометр ни экономайзер не работают
#598 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 13 Февраль 2014 - 04:57
значит поможешь менять задний левый без всяких диагностик-у меня это пройдено :tongue:
#599 anasis
anasis
  • 9 сообщений
  • E39
Отправлено 06 Март 2014 - 01:26
Всем привет. Подскажите пожалуйста , есть авто Е39 523i акпп начало 1998 г.в горят лампочки abs и asc машина тупит путает передачи спидометр работает , ездил на диагностику приговорили задний правый датчик ABS , был поменян брал BOSCH лампочки потухли при езде сразу начала жужжать АБС по педали как только скорость возросла свыше 40км/ч лампочки загорелись , вернулся назад проверили на ошибки выдало опять задний правый (тот что меняли ) , специалисты сказали надо менять подшипник, купил поменяли ситуация не поменялась всё тоже самое при диагностике ещё заметил едем, смотрим на ноутбуке показания при 30 км/ч.
1 колесо - 30 км/ч
2 колесо - 30 км/ч
3 колесо - 30 км/ч
4 колесо ( с заменённым датчиком) - 30 - 0 - 30 - 0 - 30 и так пока не разгонишься до 40 и она не уходит в постоянную ошибку
Может кто сталкивался помогите пожалуйста
#600 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 10 Март 2014 - 10:37
1 колесо - 30 км/ч
2 колесо - 30 км/ч
3 колесо - 30 км/ч
так ужеж кроме проводки и блока ничего не осталось :)
