ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#601 anasis
anasis
  • 9 сообщений
  • E39
Отправлено 10 Март 2014 - 11:44
Дело тупо было в новом бошевском датчике поменял и все стало
как надо
#602 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 10 Март 2014 - 02:49
Датчики надо брать только АТЕ - там будет лежать оригинальный Siemens.
#603 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 10:55
:good: или сразу VDO...что естественно подразумевает что внутри Siemens
#604 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 28 Март 2014 - 04:38
Добрый день! Проблема токая после ремонта задней подвески перестал работать задний левый датчик( когда ехал стрелка спидометра подёргивалась 0-30 не больше при любой скорости) полез я его посмотреть кажется целые провода и сам не покоцаный поменял на новый , а новый совсем ничего не показывает на спидометре ,но по диагностике до замены било две ошибки на датчик заднего левого колеса( я так понимаю что на ABS и спидометр), а сейчас только одну и еще заменил пласмаску на подшипнике с железками ,что бы не менять весь подшипник и все ровно ничего. Помогите, уже ни знаю что делать (провода к блоку целые)
#605 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 28 Март 2014 - 07:00
А чем помочь-то?
То и дело приезжают клиенты с "новыми" китайскими датчиками, и до сих пор не научились тому, что скупой платит дважды.
Не работают они нормально, при движении сигнал на долю секунды пропадает (хорошо видно инпой), этого хватает для отказа ABS. Да ещё и на подшипнике решили сэкономить...
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 28 Март 2014 - 07:02
#606 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 28 Март 2014 - 07:13
А чем помочь-то?
Так ладно на датчике! а подшипник чего менять если он нормальный, а пластину со старого загудевшего снял. Новый датчик при движении никаких сигналов не дает! Вот как!
#607 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 28 Март 2014 - 10:03
Так ладно датчик подкинули, а пластину на кой меняли если она не повреждена была?
#608 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 29 Март 2014 - 07:34
Пластинку покоцал когда датчик извлекал!(закис и пришлось высверливать)
#609 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 29 Март 2014 - 08:18
Так все будет в датчике?
#610 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 29 Март 2014 - 08:39
Нужно прочесть ошибки, поменять левый с правым местами, стереть ошибки, прокататься, еще раз прочитать. Если пропишется по другой стороне, значит все дело в датчике, если по этой же, тогда проверять проводку, разъёмы, блок.
#611 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 29 Март 2014 - 08:46
Датчик будет поменять местами сложновато с правой стороны тоже закисший!
#612 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 29 Март 2014 - 09:30
открою секрет, их можно "поменять" не снимая! (в этом месте включаем электрика, и долго думаем) :)
#613 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 29 Март 2014 - 09:41
так я уже местами их менял с помощью проводов все спидометр работает и ошибка на правое бьет!))
#614 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 29 Март 2014 - 09:49
а мы тут экстрасенсы :)
да
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 29 Март 2014 - 09:50
#615 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 29 Март 2014 - 09:52
СПС!)
