ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#616 Kron79
Kron79
  • 6 сообщений
  • e39 2000
  • Тирасполь/Молдова
Отправлено 02 Май 2014 - 07:57
Доброго времени суток! Перестал работать abs И asc, спидометр и экономайзер. Диагностика инпы показала 3 ошибки 30 wheel sensor rear left 31 wheel sensor rear right 32 wheel sensor front right и на каждую ошибку error frequency :255. У меня e39 520i 06.2000 года. Что это может быть? 3 датчика на замену или электронный блок Abs?
#617 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 02 Май 2014 - 09:29
А если стереть ошибки, опять всё 3 прописываются? Возможно 2 из них это старые, и тут 50/50, либо датчик, либо блок. Определить можно в течении минуты обычным тестером при условии постоянной ошибки.
#618 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 02 Май 2014 - 10:04
Интересно как? Тестером можно точно определить старые(серые) датчики. А эти как?
Сообщение отредактировал VitYan: 02 Май 2014 - 10:04
#619 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 02 Май 2014 - 10:39
А кто сказал что тестером нужно датчики проверять? Блок элементарно проверяется тестером.
#620 Kron79
Kron79
  • 6 сообщений
  • e39 2000
  • Тирасполь/Молдова
Отправлено 02 Май 2014 - 06:01
Если стереть, они тут же после включения зажигания появляются снова, т.е. ошибки постоянные, а каким образом можно тестером определить? Подскажите пожалуйста.
Сначала ошибки были не постоянные, через некоторое время после езды начинал сбоить abs, затем отключался. Блок перепаяли, поставил на место, ошибки теперь постоянные. Когда паяли блок, сказали что контакты все были целые, но сделали перепайку тех контактов, которые идут к датчикам. Если есть возможность однозначно определить что причина в блоке при помощи тестера, то буду очень благодарен, если подскажите как.
#621 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 03 Май 2014 - 08:47
Поставить тестер в режим прозвона диодов, и прозвонить выводы на блоке, попарно(12-28, 13-29, 15-16, 30-31), меняя полярность щупов. В одном направлении должно показывать как диод. Если показывают, значить разъём соединён с керамикой и нужно искать причину в проводке, разъёмах датчиков, и менять сами датчики, при условии что блок сделали "ровными" руками.
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 20 Июль 2015 - 10:29
#622 Kron79
Kron79
  • 6 сообщений
  • e39 2000
  • Тирасполь/Молдова
Отправлено 04 Май 2014 - 06:26
Спасибо, иду проверять, буду надеяться что не блок, у нас новый трудно найти, да и цены говорят от 500 у.е.
#623 Kron79
Kron79
  • 6 сообщений
  • e39 2000
  • Тирасполь/Молдова
Отправлено 04 Май 2014 - 08:37
В результате проверки выяснилось что проблема в блоке, только по результатам инпы: передний левый датчик, а по моим: задний правый, это если считать что ПЛ 12-28 ЗЛ 13-29 ЗП 30-31 ПП 15-16, нашел на каком-то англоязычном форуме. Видимо чтобы блок перепаяли качественно нужно перепайщику сказать какой именно провод перепаять нужно, а для этого необходимо знать какой провод внутри блока за какой датчик отвечает. Существует ли схема с разводкой внутри ABS 9000.....1 по датчикам или фото с указанием какой провод к какому датчику ведет? Или методом тыка только можно определить где какой? За совет как проверить живой ли блок огромное спасибо!
#624 Kron79
Kron79
  • 6 сообщений
  • e39 2000
  • Тирасполь/Молдова
Отправлено 05 Май 2014 - 10:34
Вскрыл блок, определил какие провода к какому датчику подходят их 8 штук, расположены рядом, прозвонил их с выводами - все в порядке, но обнаружил 3 провода на землю, с одной контактной площадки, все 3 оборваны, отдам перепаять, но только в них ли дело?, гложут сомнения. Мало вероятно что из за них 3 датчика не работают (когда прозванивал выводы в диодном режиме, только одна пара выводов на один датчик была исправна (985 ом в одном направлении), 3 пары выводов при тестировании не выдавали диодное сопротивление). Может быть такое что вышли из строя транзисторы этих 3-х датчиков?
#625 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 05 Май 2014 - 08:02
Если была оборвана масса, блок можно отправлять в мусорку. И тем более будут оборваны датчики. (по личной статистике)
Бред какой-то, на восстановленном блоке должны звониться все четыре пары, если не звонятся, то или ничего не паяли, или так "хорошо" перепаяли...
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 06 Май 2014 - 12:02
#626 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 07 Май 2014 - 04:48
Если блок до 2001 г. Все получиться, более поздние блоки можно отправлять в мусорку.
#627 Kron79
Kron79
  • 6 сообщений
  • e39 2000
  • Тирасполь/Молдова
Отправлено 07 Май 2014 - 08:59
Три провода на массу припаял, ошибки остались те же, все без изменений. Все контакты внутри блока прозвонил, с ними  все в порядке,  не прозваниваются контакты датчиков на выходе блока в режиме диода (блок отключен от системы ) может проблема ушла уже глубже в микросхемы, и блок восстановлению не подлежит? Блок до 2001 г., т.к. машина 06.2000 года выпуска.
#628 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 07 Май 2014 - 09:28
Скорее всего сожгли металлическое напыление на керамике большой температурой жала, теперь выводы можно увидеть только под микроскопом, если промыть места пайки, я думаю ваши "умники" не осилят, так что ищите другой блок...
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 07 Май 2014 - 09:58
#629 MaxFalcon
MaxFalcon
  • 3 сообщений
  • E39 [2001]
  • United Kingdom
Отправлено 19 Май 2014 - 01:29
Привет всем, может кто-нибудь уже разбирал фишку на контрольный блок ABS и знает как вытащить пин из фишки (см. на картинке)? А то я уже позвал "дедку, бабку, внучку, жучку и всем вместе тянем потянем, вытянуть не могём?" :)
#630 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 19 Май 2014 - 01:52
по виду разьем неразборный
