ABS + ASC/DSC Издеваются
#646
Отправлено 28 Май 2014 - 11:25
#647
Отправлено 30 Май 2014 - 11:22
вы своим заклинившим мотором могли спалить оба блока.
проверьте тот 100% рабочий на другой машине, или найдите нормального диагноста...
спалить не блок, а выходной каскад, который с успехом "лечится" заменой нужных элементов.
#648
Отправлено 30 Май 2014 - 07:24
это знает любой мастер, который ремонтирует блоки, владельцу авто по барану, выходной это каскад или входной, блок дохлый и всё...
#649
Отправлено 04 Июнь 2014 - 08:57
подскажите плиз придется выбрасывать блок АБС или что-то можно исправить?
как и у всех были ошибки по датчикам
перепаяли контакты и все стало ок
но кулибин которому я отдал блок подпаял транзистор (лампочка стабилизации вроде погасла) но было кз небольшое
теперь горит 81 ошибка и по прежнему не работают АБС и ДСЦ
стоит ли пробовать менять датчик подкачки в гиброблоке или сразу брать новый АБС?
E39 2002 525i
а и еще коробко автомат- можно ли вообще двигаться без электронного блока АБС?
заранее спасибо за ответ
#650
Отправлено 04 Июнь 2014 - 10:03
что это значит, где кз было?подпаял транзистор (лампочка стабилизации вроде погасла) но было кз небольшое
а по русски можно?
в 99% случаев датчики целыестоит ли пробовать менять датчик подкачки в гиброблоке
можно, коробка берёт сигнал с заднего правого колеса, так что если по нему нет ошибки, то всё остальное ей пофиг
#651
Отправлено 04 Июнь 2014 - 10:32
ну там какой-то плоский транзистор есть к которому он не смог подпаяться он припаял другой(вынес на проводах) но на планке охлаждения там не масса
а + получается и коротнул на площадку. Сказал что отгорел какой-то конденсотор он что-то сделал , но результатата нет как я уже говорил появилась 81 ошибка.
сори за русский я с электроникой не очень)
комп показал спардические ошибки на моторе и на коробке- но щас попробую поездить без блока почитать что к чему
#652
Отправлено 04 Июнь 2014 - 11:46
я имею ввиду DIS что пишет, я не знаю что значит 81я уже говорил появилась 81 ошибка.
не разу не сажал транзистор без прокладки, хз что там могло отгореть...
#653
Отправлено 05 Июнь 2014 - 08:29
все спасибо за помощь решил проблему координально- купил новый блок все сразу потухло и заработало)
#654
Отправлено 05 Июнь 2014 - 08:53
спасибо кулибину скажите
«Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»
#655
Отправлено 14 Июнь 2014 - 07:47
Добрый вечер! БМВ е39 2000г.в. 3.0 М57. Загорелся треугольник, ошибка ASC и начала тупить АКПП (дёргает при переключении) на измене поехал на диагностику, сказали CAN провод какой-то, нужно кароче оставлять и с тестером и искать обрыв. Почему АКПП начал дёргать затруднились ответить. Может подскажет кто, что это может быть ?
Сообщение отредактировал MadDog: 15 Июнь 2014 - 02:11
#656
Отправлено 15 Июнь 2014 - 02:25
Доброго времени суток! Проблема с абс(асц) е39 98г м51 горит ошибка заднего левого колеса на диагностике сказали! датчик, подшипник поменяны, сигнал приходит, соединение фишек хорошее, даже менял датчик+подшипник справой стороны(рабочей) на левую ошибка так и не ушла.к кому можно обратиться проверить сам блок, найти проблему, подскажите пожалуйста?!
#657
Отправлено 15 Июнь 2014 - 08:35
если проблема заднего левого колеса, тогда не работает спидометр! (я такую проблему решил заменой датчика)
#658
Отправлено 15 Июнь 2014 - 09:43
Какой ABS в вашем авто, старого или нового образца?
Старый
Новый
#659
Отправлено 15 Июнь 2014 - 09:48
Ошибка как звучит в точности? Машина на диагностику выходит вообще? А с отключенным блоком?
#660
Отправлено 15 Июнь 2014 - 04:31
Старый
Новый
старый у меня
менялся датчик и подшипник
