ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#661 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 15 Июнь 2014 - 07:15
старый у меня
менялся датчик и подшипник
Блок не причём, такие не портятся, потому как сам эбу находится в салоне, а на картинке чисто гидроблок c клапанами.
Проводку от блока до разъёма на датчик прозванивали, оба провода целые?
Что такое "сигнал приходит"?
#662 drift.mail
drift.mail
  • 19 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Минск
Отправлено 15 Июнь 2014 - 10:01
машина была заведена, педаль тормоза нажата, к заднему левому и правому колёсам приходит 8 вольт(показал тестер) передние колёса не смотрели.
может я бы подъехал к вам в среду, посмотрели бы глазом специалиста, у вас написано диагностика ремонт, а то я не знаю что уже делать....
Сообщение отредактировал drift.mail: 15 Июнь 2014 - 10:05
#663 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 15 Июнь 2014 - 11:00
ок, подъезжайте
ЛС
#664 MadDog
MadDog
  • 67 сообщений
  • 520i
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:50
Добрый вечер! БМВ е39 2000г.в. 3.0 М57. Загорелся треугольник, ошибка ASC и начала тупить АКПП (дёргает при переключении) на измене поехал на диагностику, сказали CAN провод какой-то, нужно кароче оставлять и с тестером и искать обрыв. Почему АКПП начал дёргать затруднились ответить. Может подскажет кто, что это может быть ?
Проблема была в неисправном блоке, правда не помню как называется. Спасибо BMW_Electric за устранение проблемы.
P.S.: Забыл упомянуть, что после диагностики АКПП перешла в аварийный режим.
Сообщение отредактировал MadDog: 16 Июнь 2014 - 08:52
#665 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 23 Июнь 2014 - 11:31
Здравствуйте!
В чем у меня может быть причина? Может у кого было подобное?
Не работает ABS+ASC.
Заменил блок, ошибка не пропала, лампочки горят. Спидометр начинает работать по достижению 60км/ч.
ИНПА, ДИС блока АБС не видят.
В двигателе появились 2 ошибки:
     7680 CAN-bus
     Error present
     Reception fault ASC
    1280 Vehicle speed signal
    Error present
    Roadspeed signal from CAN invalid
Авто E39 M57 блок АБС 900 001
Еще заметил одну особенность: на заведенном двигателе авто не определяется не Инпой не DISом, как только заглушишь все ОК.
Сообщение отредактировал GSA: 23 Июнь 2014 - 11:38
#666 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 24 Июнь 2014 - 01:11
Заменил блок,...
     7680 CAN-bus
     Error present
Если ошибка по кану появилась после замены блока, значит он неисправный.
попробуйте снять разъём с блока АБС, и прочитать на заведённом двигателе
#667 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 24 Июнь 2014 - 11:22
Спасибо. Попробовал.
Отключил разъем АБС, завел двигатель.
Диагностика работает. В меню двигателя ошибки стер, но они появились снова, те, которые и были.
Значит, блок неисправен?
Сообщение отредактировал GSA: 24 Июнь 2014 - 11:15
#668 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 25 Июнь 2014 - 12:10
Да
#669 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 25 Июнь 2014 - 07:42
Да
Спасибо.
#670 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 28 Июнь 2014 - 01:23
Заменил опять блок.
Скорость и расход топлива теперь показывают, диагностика работает.
Ошибки по CAN в двигателе пропали, а в АБС появились новые (см. фото)
Прикрепленный файл  абс.jpg   38,98К   5 Количество загрузок:Прикрепленный файл  абс2.jpg   37,73К   3 Количество загрузок:
В чем теперь дело? Нужно адаптировать к машине?
Сообщение отредактировал GSA: 28 Июнь 2014 - 01:50
#671 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 28 Июнь 2014 - 05:43
Прочитал, что при замене блока его нужно кодировать. Попробовал кодировать NCS Expert - ом, отдельно блок кодируется, в режиме кодировки всех блоков останавливается на блоке GT с ошибкой.
Еще заметил, что из EWS считываются одни коды, а из IKE и KMB другие, в частности Vin не совпадает (в EWS правильный). Как это исправить или так и должно быть?
После моего "кодирования" ошибка 23 ASC variant coding пропала, осталась только 21 control unit error.
Что неправильно делаю?
Спасибо.
#672 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 28 Июнь 2014 - 06:42
похоже дохлый блок
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 28 Июнь 2014 - 06:43
#673 RockeR
RockeR
  • 41 сообщений
  • e39 523i
  • Grodno/Belarus
Отправлено 29 Июнь 2014 - 04:05
Проблема у меня - бьюсь третьи сутки.
Комп показывает ошибку переднего правого датчика.  Надо сказать этот датчик давно доживал своё - у него даже ушки крепления отсутствовали - я крепление изобретал, ибо сам датчик рабочий был. Но на этот раз прозвонив обнаружил, что сопротивление в два раза от личалось от рабочего.  Решил менять. По дешёвке мне достался датчик фирмы Delphi. Я посистил посадочное место датчика, промыл и продул магнитку на ступисном подшипнике. Поставил датчик, проверяем - опять ошибка, причём от него вообще данный не поступают. Достал датчик проверил зубья магнитные на ступичном подшипнике - все в порядке, на некоторых  было по лдной точке(как буд-то коррозия), но они были значительно меньше самих зубчиков на которых располагались. Прозвонил датчик - сопротивление в норме - 1,37кОм. Заметил, что конец датчика немного потёрт - касался видимо зубьев. Я подложил шайбы по 0,5 мм. Поставил датчик - опять ошибка. Вообщем не знаю что делать. Или всё дело  в Дэлфи и нужно идти брать Siemens или как-то проверять магнитные зубья  ступичного подшипника.
#674 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 29 Июнь 2014 - 09:05
ну мы не кашпировские, купите датчик по году авто и будет вас счастье, при условии что блок целый...
#675 RockeR
RockeR
  • 41 сообщений
  • e39 523i
  • Grodno/Belarus
Отправлено 29 Июнь 2014 - 09:23
Так  Дэлфи как раз по году авто. Датчик  индуктивный с серой фишкой.
