ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#691 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 11 Июль 2014 - 01:33
    asc absperrventill
аналогично, замена блока...
#692 Эндрю-джа
Эндрю-джа
  • 74 сообщений
  • E 39
  • Смолевичи
Отправлено 21 Июль 2014 - 03:08
У меня была похожая проблемма,подыхал блок абс и из-за него выделывался спидометр,горели ламочки абс и т.д. Помог человек,на форуме бмв-кулл,очень толковый парень мне еще и других пару проблемм устранил! bmw-cool вроде такой ник,телефон могу в личку скинуть.
сбрось мне телефончик плизззззз
#693 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 31 Июль 2014 - 09:22
Здравствуйте!
Из-за отсутствия блока АБС может ли не включаться кондиционер?
Спасибо.
#694 nikolos
nikolos
  • 137 сообщений
  • E39 528i
  • Минская обл.
Отправлено 31 Июль 2014 - 09:37
не может
#695 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 31 Июль 2014 - 10:09
При сломанном блоке ASC не включается вискомуфта компрессора, это 100%, а вот при его отсутствии ХЗ.
#696 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 31 Июль 2014 - 08:42
Спасибо, это похоже на правду.
Блок АБС у меня снят. Кондиционер не включается.
Я поначалу подумал, что нужно дозаправить фреоном. Поехал, мне дозаправили, но сказали, что муфта кондиционера не включается и вентилятор не срабатывает. Уже дома подкинул компьютер - ошибка только AUC. Принудительно включил муфту и вентилятор - стало дуть холодным. Я начал грешить на блок климы, но порывшись в WDS прочитал, что муфту активизирует блок двигателя, а клима только дает сигнал. А из-за отсутствия блока АБС в движке висит ошибка по CAN, поэтому, наверное, и не включ. кондиционер?
ПС: еще в ВДС читал, что для включения кондиционера скорость д.б. больше 10 км/ч, а из-за снятого блока скорости у меня нет. Поэтому двиг и блокирует включение кондея?
Сообщение отредактировал GSA: 31 Июль 2014 - 10:08
#697 GSA
GSA
  • 53 сообщений
  • 525da E39
  • Ляховичи/РБ
Отправлено 10 Август 2014 - 03:56
Отвечу сам на свой вопрос, может кому-то пригодится.
Да, действительно, при неисправном или снятом блоке АБС кондиционер не включается!
Поставил сегодня исправный блок - сразу все заработало (ошибки снимать не пришлось, блок адаптировать тоже).
#698 vint111
vint111
  • 3 сообщений
  • 525d
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 06:02
Народ помогите! Загорелись на панели ABS + ASC. Инпа выдает ошибку 55 ASC cut-off valve. Как она лечится? Что делать?
#699 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 09:33
А почитать что написано в начале этой страницы, не?
#700 vint111
vint111
  • 3 сообщений
  • 525d
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 08:11
Замена? Не ремонтируется никак?
#701 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:10
нет, с такой ошибкой - не ремонтируется
а вообще нужно вовремя обращаться а не ездить до последнего, пока блок совсем сдохнет
#702 vint111
vint111
  • 3 сообщений
  • 525d
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 07:50
Так все норм было, пока лампочки не загорелись! Поездил так максимум 2 дня(((
#703 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 09:31
Всем добрый. Посетила меня тоже проблемка с этими двумя лампочками. Такой вопрос. Есть вторая исправная машина с таким же блоком ABS. Чем я рискую, если на свою (или на другую) подкину исправный блок. Должно ли все корректно заработать без каких-либо танцев с мозгами или нет? Просто не очень хочется лазить по датчикам и затем опять вернуться к блоку, тем более по статистике чаще проблема с блоком, чем с датчитками.
#704 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 09:41
Чтоб не лазить по датчикам и не перекидывать блоки может сначала всё же сделать диагностику?
#705 magnatby
magnatby
  • 334 сообщений
  • E39
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:08
В течение нескольких дней сначала на пару секунд в день загорались лампочки. Затем в пятницу они загорелись навсегда, причем потух спидометр и экономайзер. Затем заработал спидометр и экономайзер, а лампочки так и горят. Т.е. если бы была изначально проблема с задним левым, от которого работает спидометр, то спидометр так и не работал бы. А тут получается, что якобы если идти от датчиков - сначала глюканул задний левый, затем он исправился, а глюканул какой-то другой. Думаю, маловероятно. Может я что-то недогоняю, но из нета почерпнул такого типа информацию.
