черпайте дальше, может само заработает...
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 15 Сентябрь 2014 - 10:52
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:51
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:02
ОК. Только тут не форум по рекламе услуг и работ (для этого вроде как отдельная ветка), а форум обмена опытом в ремонте. Надеюсь, что кто-то делал сам и отпишется, а не будет хомячить информацию - типа подъедь, все сделаем.
Сообщение отредактировал magnatby: 15 Сентябрь 2014 - 11:05
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:06
я и не предлагал подъёзжать ко мне, я предложил сделать диагностику, где вы её будете делать мне глубоко без разницы...
вы же гадаете на кофейной гуще, удачи!
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 15 Сентябрь 2014 - 11:09
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:26
Я не гадаю. Я просто спрашиваю - если на авто подкинуть заведомо хороший блок ABS, все заработает сразу (ессно, при исправных датчиках и проводке) или нужно еще что-то прописывать?
Сообщение отредактировал magnatby: 15 Сентябрь 2014 - 11:27
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:30
Иногда надо привязывать блок, инструкцию "как это сделать" найти не сложно , но надо будет бук + адаптер.
Проще подъехать на диагностику, купить шнурок, взять в аренду и т.д., заодно и другие ошибки увидеть.
ПС: ставил два блока, подходили и так.
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:50
ASC ничего не нужно привязывать,
DSC нужно провести коррекцию датчика положения рулевого колеса, при чём когда возвращаешь в донора, тоже
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 15 Сентябрь 2014 - 11:50
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 12:14
Спасибо, друзья. Будем смотреть. Просто ковырять датчики в силу их возможной невиновности как бы не хотелось бы....
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:13
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:46
Есть вопрос - распиновка разъема 001-го и 002-го блоков одинакова? И правильно ли я понимаю, что 001-й - это с системой ASC, а 002-й - с DSC?
распин одинаковый, но они не взаимозаменяемые. верно
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:36
Дзякуй. Первичный осмотр сам гляну - какие сопротивленият на отключенных датчиках, какие сопротивления в выключенном состоянии на входах датчиков в блоке, какие напряжения идут на датчики с блока во включенном состоянии. Может что увижу криминального и указывающего на вскрытия блока. Тем более, у товарища Т-5 с такой же проблемой, так говорит, по фольксвагенам у нас вообще информации почти нет. Я говорю - не парься, на БМВ-клубе все починят.
Сообщение отредактировал magnatby: 16 Сентябрь 2014 - 09:07
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 05:44
Ребят, подскажите по ошибке в блоке ABS-ASC на BMW e39 525i
код ошибки: 76 - CAN-fault; open circuit to DME/DDE
76 - Ошибка CAN; незамкнутая электроцепь к электронной системе управления двигателем/дизельная электроника
Ошибка стирается диагн.прибором, но затем снова появляется через 30-100 км. Горит индикатор EML и жёлтый треугольник.
С чего начинать смотреть? CAN-Электропроводка между блоками двигателя АБС и двигателя? Окислы на контактах блока?
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 12:42
Если ли инфа, с какого месяца стали выпускать второй блок ABS на Е39?
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 01:18
У меня на 525D (2001-02-05) стоит 001-й (система ASC), на 530D (2001-04-23) стоит уже 002 (DSC).
Но может еще и на разные модели в разное время перешли....
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 03:26
я имел ввиду 001й или старый, по виду определить можно
http://www.bmwclub.b...tsia/?p=2648755
