Нет. В твоем случае это скорей всего и будет неисправность электродвигателя насоса подкачки (в гидроблоке).Если не работает датчик АБС, может ли на комп.диагностике из-за него показывать неисправность моторчика в гидроблоке АБС, 1.8 TDS 1999 г.в. е-36, машина с АСЦ ???
ABS + ASC/DSC Издеваются
#61
Отправлено 23 Февраль 2010 - 03:59
#62
Отправлено 23 Февраль 2010 - 05:58
#63
Отправлено 23 Февраль 2010 - 06:32
в прошлом году, в это же самое время загорелась и у меня... ездил неделю - не тухла... поехал покупать новый датчик, купил а на обратной дороге потухла и не загоралась целый год.. сейчас опять загорелась, по этому если будет время и попаду на сто, то поменяю, а если нет, то с потепление уверен все устаканится... но конечно лучше поменятьВсем привет. Вот у меня тоже постоянно горят лампочки ABS и ASC, наверное по зиме как 2 недельки поездил так и загорелись и до сих пор горят. Почитав посты понял что почти у всех трабл с левым задним, мот и мне снять его и почистить и будет мне счастье? Или ехать на комп? Как его вообще снять не проблема? Или вроде теплеет, подождать мот всё высохнет и заработает?
#64
Отправлено 23 Февраль 2010 - 08:10
#65
Отправлено 12 Август 2010 - 10:32
#66
Отправлено 13 Август 2010 - 02:35
Судя по симптомам виноват зловредный блок управления. приезжай, проверим и если нужно будет отремонтируем.У меня тож неделю назад загорелась abs и asc. Но когда машина постоит ночь на утро уже ничего не горит, но уже ближе к обеду когда включаю зажигание уже не гаснут. Еще если днем после ночи включать зажигание, то при 3 заводке машины они уже не гаснут, в чем проблема?
#67
Отправлено 18 Август 2010 - 09:38
Аналогичная проблема. Как понять, что барахлит - датчик или блок?
Мастер на СТО БМ авто сказал не торопиться менять датчик. Говорит, дело может быть в блоке. С его слов. ремонт - это спилить крышку блока и под микроскопом (!) припаять золотой проводочек.
#68
Отправлено 18 Август 2010 - 11:14
наверное утрирует...С его слов. ремонт - это спилить крышку блока и под микроскопом (!) припаять золотой проводочек.
#69
Отправлено 19 Август 2010 - 10:55
нет не утрирует...наверное утрирует...
там реально позолоченные проводочки толщиной с волос. Лично видел. Один знакомый гений паял под пикроскопом. Ну уж точно под мощной лупой.
вот тут доказательство
http://www.bmwclub.b...__1#entry628261
фотки хреновые не видно проводков вааще никаких.
#70
Отправлено 20 Август 2010 - 04:17
нет не утрирует...
Кто может сделать и за сколько времени и денег?
#71
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 10:58
Сюдя по тому, сколько с приходом зимы народу парится с ABS/ASC можно сказать что проблема на самом деле в аллюминиевых ступицах. От соли ускоряется коррозия и выталкивает датчик с его места по ходу еще и ушко крепления ломая. Думаю все видели эдакий белый налет, который если ковырнуть рассыпается в порошек. Так вот прежде чем начинать менять все датчики по кругу, следует сначала просто снять старый, почистить место установки, сам датчик и пошкрябать отверткой через отверстие зубчики на ступице. При развалившемся креплении датчик можно прижать металлической скобкой. Лампочки неисправности ABS/ASC могут загораются когда все датчики и электрические цепи исправны, но при движении сигналы поступают не со всех колес, чаще всего из-за увеличившегося расстояния между датчиком и зубчаткой. После чистки нужно слегка покататься чтобы мозги словили импульсы с датчика и потушили лампы, хотя неактивная ошибка в памяти блока остается.
Загорелась лампочка АБС у меня в воскресенье. Поехал на диагностику - ошибка переднего правого датчика. Сбросили ошибку, немного проехались - опять загорелась. Опять сбросили - откатался сутки нормально и снова загорелась.
Попробую почистить, как тут описывали. Но вопрос такого плана, после работы всей нужно ли ехать на диагностику сбрасывать ошибку, или она сама пропадёт через некоторое время?
#72
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 03:52
сама уйдет.Загорелась лампочка АБС у меня в воскресенье. Поехал на диагностику - ошибка переднего правого датчика. Сбросили ошибку, немного проехались - опять загорелась. Опять сбросили - откатался сутки нормально и снова загорелась.
#73
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 11:10
#74
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 10:20
#75
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 05:37
Отваливаются как правило не золотые, а толстые алюминиевые и паять их нужно очень осторожно, специальный флюс нужен, и хороший паяльнк, иначе ничего не получится да еще можно перегреть контактные площадки и тогда - только в мусор. Если неисправность при прогреве - блок электроники, а не датчики (99%)Аналогичная проблема. Как понять, что барахлит - датчик или блок?
