Сначала поменяй датчик. Если все заработает, то ОК. Если нет - то меняй ступицу. А блок у тебя практически вечный.
+ 1 сверли датчик и меняй, распространенная проблема, а блок ...000 тачку дважды переживет...
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 12:50
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 11:00
Ребят, схема такая : Е39 523 - заводишься, едешь до 40км\ч и если разогнаться выше - вылетает ошибка 22 TD signal error и загорается антипробуксовка и всё, ни выключается ни включается. Если же заглушить и потом опять завести - всё ок, при пропусковке asc сработает и будет моргать, но опять же, если делать всё это до 40 км\ч... если выше - появляется ошибка и всё, не реагирует на кнопку asc
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 08:15
резина одинакового размера?
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 08:58
конечно
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 10:18
тогда на диагностику
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 10:21
у самого шнурок есть. Ошибок нету, датчики все показывают скорость одинаковую (в инпе разрешено видеть до 20км\ч и потом ошибка).
TD signal error это что? именно ошибка в abs\asc висит, если выше 40км\ч едешь
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 10:26
включи дис
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 10:27
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 09:47
Загорается только ASC без ABS? Какой год авто? Какой блок 000, 001? Блок менял?
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 09:57
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 10:10
Чего гадать, надо DISом читануть
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 12:53
да вот что-то читал дисом - правда не совсем ещё разобрался в его работе, но пишет следующее
У инпы как всегда - TD signal error
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 06:57
жми вправо
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 09:37
и потом пишет типо разрыв связи с шиной, мол проверьте соединение с кабелем, есть ли напряжение 12в и тд
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 10:23
значит дис кривой (наверняка ещё и с диагхэдом)и потом пишет типо разрыв связи с шиной, мол проверьте соединение с кабелем, есть ли напряжение 12в и тд
