угу
ABS + ASC/DSC Издеваются
#751
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 10:24
#752
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 10:29
#753
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 09:02
Добрый вечер!
У меня проблема с АВС. При диагностике выдает ошибку датчик давления.
При 42 км/ч загорается малпочка АВС и тормозов. АВС при таком раскладе не работает. До 42 км/ч все работает.
Ремонтировал и менял мозги (блок 002). Менял датчик давлегия, менял полностью все АВС (мозги+насос), менял подкачивающий насос,
сливал всю тормазную жидкость продувал все трубки все тоже самое. Что может быть? А на улице зима. Без АВС беда.
#754
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:46
Добрый вечер!
Беда, что наменяли все и вся...
Делайте грамотную диагностику, что бы понять что системе не нравится в данный момент.
И перед проведением диагностики лучше прокачать тормозную систему как предписывает ТИС (с использованием диагностического оборудования).
Сообщение отредактировал ZAV: 09 Декабрь 2014 - 09:46
#755
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 08:08
Делайте грамотную диагностику, что бы понять что системе не нравится в данный момент.И перед проведением диагностики лучше прокачать тормозную систему как предписывает ТИС (с использованием диагностического оборудования).
Где можно прочитать про ТИС.
Диагностика пишет датчик давления после каждой замены элементов(мозгов, насоса......)
#756
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 09:09
http://tis.bmwcats.com/doc1040856/Где можно прочитать про ТИС.
#757
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 10:10
Так может стоит посмотреть проводку?
#758
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 07:37
если проводка АВС сработало сразу, а то до 40км/ч АВС работает, а после 40 АВС нет
может есть схема тормозной системы. А не связано это с главным тормозным цилиндром
#759
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 10:45
Подскажите что за ошибка "71 ABS motor relay service life" и как с ней бороться?
#760
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 10:02
Добрый вечер!
Что значит "лампочка ABS и тормозов"? Это какая лапмочка тормозов? Сам всё менял или обращался куда? Где диагностировал? Дай информации больше, авто какой, и т.п.
#761
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 04:27
А зачем все это? Уже дали необходимую информацию - 42 километра. Именно на такой скорости блок DSC кратковременно активирует насос подкачки для проверки системы, и не видит нарастания давления по датчику. Дальше ошибка и лампочки.
Если Вы "не в теме" зачем писать? Счетчик постов накручиваем?
Сообщение отредактировал ZAV: 11 Декабрь 2014 - 04:28
#762
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 04:56
42 км - "не в теме", по поводу постов - даже и не думал об этом и для чего их накручивать тоже. Тогда и ответ наверно надо было дать после 753 поста. Просто пытаюсь человеку помочь чем могу.
#763
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 07:09
Учитесь читать все - ответ по проблеме был дан в 754 сообщении42 км - "не в теме", по поводу постов - даже и не думал об этом и для чего их накручивать тоже. Тогда и ответ наверно надо было дать после 753 поста. Просто пытаюсь человеку помочь чем могу.
Ваши советы не по теме только отнимают время у человека. Так в чем помощь?
Сообщение отредактировал ZAV: 11 Декабрь 2014 - 07:11
#764
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 08:09
Вы работаете в субботу или в воскресенье. Я сам с межгорода и режим работы с 8-17. Как Вас найти?
#765
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 06:25
наступила зима и на приборке загорелись наши любимые лампочки ABS=ASC
ОШИБКИ 5 WHEEL SENSOR REAR RIGHT
67 ELETROMAGNETIC FIELD SUSCEPTIBILITY
За что отвечает вторая ошибка.Лампочки бывают на некоторое время вырубаются и снова загораются но это когда машину утром заведешь куда рыть...
