ABS + ASC/DSC Издеваются
Сообщений в теме: 1088
#766 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 10:18
Вроде словари и онлайн-переводчики еще никто не отменял.
#767 oerby1973
oerby1973
  • 45 сообщений
  • 520i (528i)Е-39
  • Москва / Россия
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 12:01
всем привет, а вот и я... ну походу совсем у меня беда.. по порядку, машинка у меня 98 года, теперь двигатель M52TU(B20 или B28 не знаю, честно ), вин bn54784...
сначала накрылся движок 2.0, поставил 2.8 M52TU, механика и все вытекающие заменил..
но ошибочки тематические сопровождали постоянно, просто появлялись только в сырую погоду..а последнее время, завожу горят, холодная, горячая пофиг, трогаюсь, погасли, проеду можно 2 км а можно и 20 оп загорелись и ещё заметил как поворот на право покруче вот они снова горят, на лево нет такого, лечил остановкой , перезапуск, поехал погасли.. а если выше 0 градусов, могут вообще не появиться и вовсе, и думай блин, чего за нахрен..  ну решил все хватит!
Поехал к диагностам.. правый передний датчик, заменил и подшибник и датчик, ноль... заказал на остальные колёса, поменял.. ноль, да ещё и спидометр перестал работать( то есть , я читал что у большинства стрелки по нулям, а тут температуру, бензин, тахометр, ну и сам спидометр работает, но показания кривые, еду сто, кажет 60, тахометр, обороты вроде не завышает, но расход кажет чуть больше, топливо вроде показывает как должно, ну а температура в норме, посередке!).. знаю читал, это задний левый датчик.. но не все так просто...
диагносты не могут связаться с датчиками, уже три дня мудохают и ничего, и осцилографами и всем походу, ноль.. я им говорю, может блок бу принести и проверить, они мне мол блок пока тут вообще не причем.. где то говорят замыкание, да и движок мол другой, мол все куёво.. дак работало все норм, вот как с год мучаюсь!!, а ещё у меня перестало опускаться стекло левое пер. купил панель бу, все норм, а с месяц назад правое зависло не с того не с сего.. да и на подстветке номера то горит одна лампочка то обе, хотя я сам жгут перлюбирал и все заизолировал друг от друга(это я о коротыше)... может такое быть чтоб не было связи с датчикам и как и что делать то, говорят мол штуку баксов надо, но не нам, есть мол человек, но ему ещё звонить надо, договариваться.. да за штуку баксов можно пол машины купить..
братцы славяне помогите!!! :facepalm:
Сообщение отредактировал oerby1973: 21 Декабрь 2014 - 12:25
#768 oerby1973
oerby1973
  • 45 сообщений
  • 520i (528i)Е-39
  • Москва / Россия
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 12:48
электрик приговорил насос.. мол тестировали отдельно блок и насос, показало насос, нестираемая жесткая ошибка!!(так мастер сказал)... вопрос.. он ремонтируется(насос) или хана.. говорят снимать , а там пружинки, клапана, вообщем можно напортачить. нашел блок бу такой же номер.. за 3000 рос.руб, поеду щас куплю поставлю отпишусь.. просто я читал тут или где то, что мол эти блоки неубиваемые, а раз у меня насос, значит разница между блокопм электр. части и гидравл. есть разница, сам блок работает, плата, а насос нет, такое возможно?
кстати номер блока
Spoiler
Сообщение отредактировал oerby1973: 19 Декабрь 2014 - 01:42
#769 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 19 Декабрь 2014 - 04:29
кстати номер блока
реле насоса вначале проверь!
#770 oerby1973
oerby1973
  • 45 сообщений
  • 520i (528i)Е-39
  • Москва / Россия
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 10:16
хорошо, позвоню и скажу им.. машину отдал уже...
#771 oerby1973
oerby1973
  • 45 сообщений
  • 520i (528i)Е-39
  • Москва / Россия
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 02:25
вобщем ни хрена, что менял что не менял блок, холодная горячая пофиг,.. реле конечно опоздал сказать чтоб проверили, они все поменяли, прокачали тормоза, а электрик свалил.. симптомы те же, завел, ошибки погасли, поехал, метров сто и опять во они, спидометр врет км на 20 по скорости и расходомер показывает 19 литров, вместо 12 обычных, остановился заглушил подождал секунд 30, завел, все опять погасло, был лёдик, так при газке, и асц и абс работает, но только на дорогу по прямой, сто метров и опять та же песня... завтра скажу чтоб реле проверили, а где оно хоть есть то... :facepalm:
Сообщение отредактировал oerby1973: 20 Декабрь 2014 - 02:37
#772 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 04:50
при движении по прямой пусть диагнозой посмотрят скорость колёс, должна быть одинаковая, без кратковременных провалов.
писал уже что очень легко вычислить где проблема, в колесе-разъёме-проводке или в блоке, читайте предыдущие страницы топика, полезно...
#773 oerby1973
oerby1973
  • 45 сообщений
  • 520i (528i)Е-39
  • Москва / Россия
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 11:44
дак опять на днях с первой страницы курил.. просто понаписано пипец сколько, забываешь потом о чем читал пять страниц назад.. ткните в свой пост где описано как правильно мерить, какая скорость вращения напряжение или чего там смотреть, я им млять устрою ночь новогоднюю, если можно в личку... я уже напиасал ZAV, что хоть к вам ехать.. но не доеду, щас морозы уже вдарят, а ехать из москвы...да по гололеду.. караул.. я не удивляюсь тому, что здесь(москва) ни кто не чем не может помочь ну или не хочет сделать правильно, в сервисах одни черножопые, главное бабосы слупить, программы левую скачать с инета, чтоб не платить за лицензию, вот отсюда и кривая диагностика и так далее, вот вся цель.. а ещё говорят датчики положения руля, могут мозг выносить, они мне тяги меняли стойки, рычаги.. и часто до замены датчиков и было при повороте направо всегда загорались, а на лево все норм.. ну уж до кучи, не работающий спидометр и расход, не верные показания, скорость показывает на 20 км меньше, а расход литров на 5 больше, этож левый задний датчик!! им сказал.. такое началось.. мы прозванивали все датчики, а сначала сказали мол связи нет с ними.. потом колеса крутили......... нам мол не надо тут про форумы к ним и поезжайте.. пипец.. а асц после запуска движка, когда ошибки не горят, отключается кнопкой и вкл ей же, то есть система работает... все работает пока не начал движение!!
Сообщение отредактировал oerby1973: 21 Декабрь 2014 - 01:29
#774 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 11:25
41я страница
вкратце, поменять местами пины в разъёме блока(не резать проводку, а именно перепиновать, по схеме) проблемного датчика с рабочим, и ещё раз прокатиться с компьютером, сделать выводы.
#775 oerby1973
oerby1973
  • 45 сообщений
  • 520i (528i)Е-39
  • Москва / Россия
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 10:52
41я страница
спасибо я понял.. но они мне пока про проблемы не говорили с датчиками.. я лишь просто констатирую, что у меня не работает спидометр и расход, но то что датчик левый задний они пока молчат.. второй день пошел, не звонят пока.. чет там мутят :facepalm:
#776 4bIPBOHbI
4bIPBOHbI
  • 28 сообщений
  • РБ
Отправлено 13 Январь 2015 - 06:34
подскажите пожалуйста, стоит ли покупать датчик абс задний(КИТАЙ)?
#777 nikolos
nikolos
  • 137 сообщений
  • E39 528i
  • Минская обл.
Отправлено 13 Январь 2015 - 06:48
Лучше б.у. оригинал возьми.
#778 4bIPBOHbI
4bIPBOHbI
  • 28 сообщений
  • РБ
Отправлено 13 Январь 2015 - 06:54
б\у оригинал может и не всегда быть исправным, если есть номерок хорошей разборки бмв в Гродно или Гродненской области, даже можно и Минск , подскажите пожалуйста ..  где будет гарантия что этот датчик исправен, с радостью куплю, а то новый у нас 960тыс , а китай 200
#779 nikolos
nikolos
  • 137 сообщений
  • E39 528i
  • Минская обл.
Отправлено 13 Январь 2015 - 07:13
Я вот тут брал, ни каких проблем не было.
  • Контакты: 7-527-727 мтс
Моторы М52/M54/М57, АКПП 5HP18/19/30, навесное, защиты мотора, подкрылки, подрамники, подвеска, кузовщина, молдинги, зеркала, рули, пластик, датчики, карданы, полуоси, редуктора, стекла, радиаторы, бампера, оптика, ручки и т.д. Блоки АБС 001/002, литые диски и т.д.
  • post-17497-0-71831500-1318831995_thumb.j
  • post-17497-0-73965500-1318831969_thumb.j
  • post-17497-0-24989200-1318831961_thumb.j
  • post-17497-0-06649700-1318832000_thumb.j
  • post-17497-0-91903300-1331577961_thumb.j
  • post-17497-0-48704700-1331577978_thumb.j
  • post-17497-0-37112700-1334554647_thumb.j
  • post-17497-0-87567100-1334554647_thumb.j
#780 4bIPBOHbI
4bIPBOHbI
  • 28 сообщений
  • РБ
Отправлено 13 Январь 2015 - 07:25
спасибо огромное, позвонил.. датчики в наличии есть, буду брать
